  • 27 Septembre 2025, 06:07:44
Auteur Sujet: [618 Si] - Problème d'éclairage intérieur  (Lu 6145 fois)
jauf
« le: 06 Septembre 2008, 16:02:00 »
bonjour à tous,
J'ai un petit problème sur ma rover 618 auquel je ne trouve pas de solution...
L'éclairage intérieur ne fonctionne plus quand j'ouvre la porte.
Pourtant il fonctionne quand je le mets explicitement en marche.
J'ai vérifié le fusible "éclairage intérieur" c'est ok, j'ai regardé sous le volant les faisceaux, d'emblée rien ne semble débranché, l'interrupteur situé dans la porte semble fonctionnel, bref je ne sais plus où chercher.  :?
Quelqu'un aurait-il une piste ? ou le schéma de câblage entre l'interrupteur de la porte et la lumière ?
merci d'avance
« Modifié: 15 Septembre 2008, 01:51:26 par un modérateur »
[618 Si] - Pb éclairage intérieur
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 16:44:03 »
quand tu ouvre  porte droite ou portes ar,le plafonniere s'allume' :)
jauf
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2008, 16:54:48 »
bah non justement ça ne marche avec aucune portière  :(
Ray
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2008, 18:35:43 »
Gaffe hein, si c'est comme la 620, tu as 3 positions :
A fond vers le haut pour arrêt !
Une intermédiaire pourla commande avec portière
Et à fond vers le bas ( ou pare brise) pour la marche "forcée" !!!
J'ai un peu cherché également la première fois après y avoir touché  :wink:
@++  Ray
jauf
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2008, 18:52:12 »
il n'y a pas de problème de ce coté, elle est bien sur intermédiaire
Tolo
[618 si] - pb éclairage intérieur
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2008, 21:47:58 »
As tu verifier tes capteurs de portières, si y'en a qui est naze il est possible que ca merdouille.
Je sais que sur certaine voiture le capteur est naze, et que ca marche plus qu'a moitié.
jauf
[618 si] - problème d'éclairage intérieur
« Réponse #6 le: 15 Septembre 2008, 22:55:55 »
comment je fais pour les vérifier vu que  ça fonctionne pas ?
je vois pas trop ce que je peux faire
« Réponse #7 le: 15 Septembre 2008, 22:59:44 »
Il fonctionne quand tu actives l'interrupteur du plafonnier ?
jauf
« Réponse #8 le: 16 Septembre 2008, 19:24:29 »
oui quand il est sur 1 le plafonnier fonctionne, c'est quand j'ouvre les portes qu'il ne fonctionne pas
Tolo
« Réponse #9 le: 10 Octobre 2008, 16:03:18 »
Met le contact au niveau 2 (sans allumer le moteur), ouvre une a une tes portières et a chaque fois verifie si le voyant de porte ouverte s'allume (entre le compte tour et le compteur de vitesse), ca doit s'allumer pour toutes tes portières normalement.
