  • 27 Septembre 2025, 06:18:52
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Projet de mutation en 420 Ti MKII  (Lu 59141 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[420 si mk2] - projet de mutation en 420 ti mk2
« Réponse #75 le: 16 Novembre 2008, 16:26:47 »
tiens d'ailleurs, est ce que quelqu'un peut mesurer l'encombrement utile ( le diamètre intérieur mini de la jante en fait) d'un étrier de frein sur un disque en 282 ?
siouplait  :)
Je te mesure ça demain  :wink:
Hum j'ai envie de te dire de contacter damien205, il démonte une 820 Ti je crois bien ^^
+1
[420 si mk2] - projet de mutation en 420 ti mkii
« Réponse #76 le: 16 Novembre 2008, 23:51:09 »
Yes, mais pas de torsen sur 820Ti si j'ai bonne mémoire :)
« Réponse #77 le: 18 Novembre 2008, 12:42:00 »
ça dépend lesquelle  :D ( année, option )
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #78 le: 21 Novembre 2008, 20:13:12 »
si je change c'est pour en récupérer une avec le torsen !!! :lol:
pas de torsen, pas de régulateur de vitesse ...
pas gâtées les 800  :(
godzilla
« Réponse #79 le: 31 Janvier 2009, 01:48:08 »
le projet n'est pas tombé a l'eau mais la donne à changé.
la distri du T16 s'est fait la valise avec possibilité de mettre un bouquet de soupapes dans un vase  :?
donc je ne suis pas sur de me donner le mal de courir après un T16 atmo pour le remplacer 3 mois après par un turbalisé.
toutefois il y a 2 détails qui m'inquiètent un peu :
    - l'espace entre le bloc et le radiateur; le collecteur avec le turbo prend surement plus de place que le collecteur "atmo" .
quelqu'un pourrait il mesurer sur son 2.0 turbo l'encombrement mini ?
   - le tube de descente (modèle turbo) qui n'existe pas pour les 400 MK2; il faudra surement bidouiller un vieux tube de 620 ou 820,
ce petit souci m'inquiétant moins que l'idée de déplacer le radiateur .
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #80 le: 31 Janvier 2009, 18:35:16 »
Pour ce qui est de l'encombrement du turbo, on a environ 220mm en partant du plan de joint de la pipe.
Pour le tube de descente, un tube de coupé 220 T doit faire l'affaire, ainsi que l'intercooler et les durites du coupé.
Pour ce qui est des Torsen sur les 820, ils sont montés à partir de 96, sur les dernières Mk2 et Mk3 (double airbag= torsen), la PG1 des 800 a d'ailleurs le rapport final le plus court.
godzilla
« Réponse #81 le: 31 Janvier 2009, 23:34:43 »
je te remercie, je regarderais demain si ça colle  :)
au pire, j'ai déjà un ventilo devant la calandre et un autre entre le radiateur et le collecteur , peut être y aura t'il moyen de "déplacer" le ventilo ??
pour le tube, je suis pas trop inquiet( j'ai de la ferraille, une fraiseuse, un chalumeau, un poste à arc et au pire un T.I.G. et un M.I.G. à l'atelier d'à coté  8) ) tolérant que ne sais pas encore quel catalyseur je vais prendre (aléas du C.T. :bah:)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #82 le: 01 Février 2009, 10:56:05 »
Sur 820, le ventilo est derrière le radia et ils sont devant sur coupé 220 (cause place) , donc sur 820, il tire et sur 220 il pousse, si tu déplaces un ventilo, d'un coté ou de l'autre du radia il suffit d'inverser l'alimentation.  :wink:
godzilla
« Réponse #83 le: 01 Février 2009, 19:11:33 »
y'a peut être le fait de traverser les 2 radiateurs en plus (clim + LDR) ??
par contre je ne sais pas comment le calculateur commande les ventilos (influence de la clim sur l'un des ventilos ??)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #84 le: 01 Février 2009, 19:22:11 »
C'est con pour ta distrib :(
Elle avait quel age?
:damienu:
« Réponse #85 le: 01 Février 2009, 23:13:14 »
Un an 1/2  et 40.000 km. :o|
Faut suivre une peu :W :lol!:
damienu
« Réponse #86 le: 02 Février 2009, 00:15:12 »
J'ai vu les 40.000 mais pas l'age :D
Donc ca craint quand même.
:damienu:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #87 le: 02 Février 2009, 15:48:01 »
Le ou les ventilos sont commandés par une ou des sondes placées en général sur le radiateur. :)
Pour ce qui est de ta distribution, je vois mal une erreur de montage car ça n'aurait jamais tenu 40000Km, surement un défaut sur un roulement de galet... :(
« Réponse #88 le: 02 Février 2009, 16:27:41 »
Ou une merde qui s'est calée dans la distribution :bof:
Sur la R19 de mon bofraire et moi, un morceau de caoutchouc de la poulie damper a pété, s'est calé dans la distribution et la distribution a pété (la courroie était pas jeune mais bon...)
godzilla
« Réponse #89 le: 02 Février 2009, 18:22:07 »
la distri sur ma 214 a fait a peu prés 30 000 ( l'embout BTR qui sert a bloquer le tendeur était justement resté dans le tendeur; il y dormait et un jour qui ne ressemblait pas un autre il s'est réveillé et a été se loger entre une nervure et le galet de la pompe à eau : zzzziiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn nnnnnng !)
donc une fois que j'aurai réussi à tomber cette garce de poulie, on pourra seulement parler d'éventuel défaut de piéce  :wink:
