  • 27 Septembre 2025, 15:07:20
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Projet de mutation en 420 Ti MKII  (Lu 59224 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 06 Septembre 2008, 15:43:57 »
bonjour  :)
donc l'idée c'est de mettre un 2.0 turbo dans ma 420 Si .
ça c'est pas trop dur !
Par contre je voudrais modifier un peu la case "trains roulants"
-d'origine les freins:
   - 262 étrier mono-piston pour l'avant .
   - 239 étrier mono-piston pour l'arrière .
j'ai vu que les ZS sont montées en 282/262.
est ce que le pivot et la fusée sont compatibles ?
-les barres antiroulis:
quel est le diamètre des stabs de la ZS ?
-les barres anti rapprochement AV/AR seront  fabriquées le soir après le boulot  :D
-les jantes (d'origine 5.5 x 15  :? )
les jantes de la 820 Ti en 17pouces et 5 branches(fines) me plaisent beaucoup, existent elles en 16 (en quelle largeur ?) ? et en 4x100 (tant qu'a faire  :-P)
je vous remercie d'avance pour votre aide (comme d'hab  :D ).
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 19:50:42 »
pour les pivots tu laisse les même et tu met les étriers dessus  :)
godzilla
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2008, 00:42:11 »
merci copain ! les rotules sont chiantes à décoller des fois  :transpi:!
godzilla
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2008, 00:54:54 »
par contre c'est peut être bien les câbles de frein à main qui vont demander le plus d'adaptation :bah:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2008, 02:14:16 »
ça me parait pas mal d'investissement en chassis je trouve  :roll: :? :wink:
godzilla
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2008, 03:10:12 »
dans ce cas le but est d'arriver à une voiture "plaisir" .
H.S. on :
là j'attends des sous d'un héritage, j'achète un truc récent (grand) pour ma femme au quotidien;
et je monte avec ma roro au boulot (je suis sur un camp militaire ou je n'ai (quasiment) pas besoin d'une voiture(sauf pour aller aux rassemblement  :lol:))
H.S. off .
je vais pas acheter tout et n'importe quoi dans l'urgence  :wink:
(j'avais équipé ma 214GSi en 220GSi pour même pas 3000 frs (freins, pivots, fusées et stabs !))
et puis pour les freins changer 3 joints c'est du déjà vu !
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2008, 10:54:50 »
Ce n'est pas du 4X100 l'entraxe ;)
godzilla
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2008, 12:34:18 »
pour les jantes de 800 ? oui, il me semble avoir lu que c'était du 4x114.3 comme les 600 :bah:
ce qui me plait c'est le dessin des 5 branches .
 :idea: y'a pas eu des jantes comme ça sur certains 200 coupé turbo ?
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2008, 15:01:27 »
Sur tous les ct ce sont les même et elles y ressemblent wé.
godzilla
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2008, 18:32:08 »
c'est du 16 au fait ?
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2008, 18:41:19 »
Non du 15 :wink:
« Modifié: 07 Septembre 2008, 18:41:30 par un modérateur »
godzilla
« Réponse #11 le: 07 Septembre 2008, 18:50:50 »
bon ben on va chercher un autre modèle alors  :(
non je suis pas sur du tout de vouloir changer les moyeux pour monter les 16p de la 620 Ti !!!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #12 le: 08 Septembre 2008, 02:31:56 »
Ca sent le bon topic içi!!  :wink:
Bon courage pour ton montage!
godzilla
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2008, 10:40:33 »
bon je ressors de sous la 400  :D
le stab avant à un diamètre de 22,
celui de derrière fait 18 .
quelqu'un a mieux ?
godzilla
« Réponse #14 le: 09 Septembre 2008, 14:48:25 »
pour les stabs;
la ZS 180 aurait du 24 mm à l'avant et du 20 mm à l'arrière ...
quelqu'un peut regarder sur sa belle ?
est ce que les étriers (et leur support) arrières des ZR et des ZS (avec disques 262 mm) sont les mêmes ?
