  • 21 Juin 2026, 18:44:56
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - Alimentation 12v.  (Lu 5540 fois)
jrm10
« le: 06 Septembre 2008, 15:21:41 »
Bonjour à tous !
Je suis sur le point d'installer un disque dur dans la75 et le relier au plus court sur le tuner TV. Seulement je cherche une alimentation permanente à l'arrière de la voiture, pour faire fonctionner le DD. Et comme j'ai pas envie de démonter la voiture pour trouver le bon fil, je fais appelle à la communauté. :saletetedeconquiditaurevoir:
J'ai vu qu'entre la banquette arrière et le coffre au niveau du plancher, il y avait un isolant en mousse avec des passages pré-découper, Y aurai-t-il là-dessous un fils qui puisse m'interréssé ?
A défaut, je suis preneur d'un schéma du faisceaux sur la partie arrière.
Cela pourrait aussi servir à ceux qui veulent brancher une caméra de recul.
Merci pour votre aide.
squalo
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 15:32:31 »
Un disque dur multimédia j'immagine ?
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2008, 23:43:34 »
Sous la lunette arrière,il y a l'ampli d'antenne.il doit y avoir un +12 permanent.
possible de le repérer avec un contrôleur.
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2008, 11:02:17 »
J'ai monté une prise de force (accessoire Rover, facile à monter) dans l'accoudoir de ma 75, il y a quelques années (pour brancher ma glacière sans passer par le cendrier); je crois qu'il y a une connexion spécialement prévue pour dans ce secteur, mais je ne me souviens plus trop. Je vais essayer de retrouver la notice de montage pour te dire ça :)
« Modifié: 09 Septembre 2008, 11:02:27 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2008, 17:06:34 »
En fait, mon alim se branche derrière la boite à gant (sur le panneau de support des fusibles) :aga: mes souvenirs n'étaient pas exacts :roll: Il y a un emplacement prévu pour brancher une prise supplémentaire... je te dis où, si tu veux, mais il va falloir adapter les connexions et tirer du câble derrière :roll:
jrm10
[75 mk1 (1999->2005)] - alimentation 12v.
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2008, 00:03:13 »
Oui c'est pour brancher un DD Multimédia a dissimuler dans l'accoudoir central arrière et plus tard une caméra de recul.
En fait je demande ça, parce que j'ai pas trop envie de soulever les moquettes et d'enlever quelques caches dans l'habitacle au risque de casser une ou deux  pattes de fixations...
Je vais de toute façon devoir en enlever, autant que ça soit dans le coffre.
Ton idée FrenchMike est pas si mauvaise et je crois même que le ventilo du tuner est alimenter dès qu'on actionne un ouvrant...
Merci pour vos réponses.
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2008, 17:37:32 »
a tu une attache remorque ?
jrm10
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2008, 16:37:06 »
Non, j'ai beaucoup d'options, mais pas d'attache caravane.
y-a-t'il un pré-câblage pour une attache remorque ... et peut-être avec un 12 v ?
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #8 le: 28 Septembre 2008, 18:23:59 »
il n est pas tiré si tu n as pas d attelage...
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
« Réponse #9 le: 29 Septembre 2008, 00:39:38 »
Et de toutes façons, sur une caisse multiplexée c'est vraiment le genre de truc à éviter :ddr:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2008, 06:55:03 »
exactement,ou tu prends une alim directe sur la batterie,ou sur l allume cigare,
ou encore sur la boite a fusible,je regarde sur les schema dans la journée et t indque un truc fiable ou te prendre
a plus tard
jrm10
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2008, 15:34:15 »
Merci pour vos conseils et j'ai pas envie de cramer ma caisse.
Je prendrai le temps qu'il faut pour trouver un cable fiable qui puisse supporter la tension, d'où ce post.
