  • 24 Août 2026, 17:28:39
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - Forte odeur d'essence dans l'habitacle  (Lu 6500 fois)
« le: 06 Septembre 2008, 10:50:13 »
La 827 de mon père par moment pue l'essence à mort depuis l'habitacle.
Je me demande si ce n'est pas commun aux 800 vu que je me rappel que la MK1 de Nico elle pue aussi des fois :D
Et là c'est pareil, ce n'est pas tout le temps, assez aléatoire.
Merci ;)
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2008, 11:35:55 »
si ça peut te rassurer depuis que j'ai ma caisse elle pue l'essence quand j''ai tapé dedans
j'ai fait le tour de presques toutes les durites et pas le moindre signe de fuite...
j'ai deja posé la question sur le forum et on m'as répondu que les durites deviennent poreuses avec le temps et quand tu tire fort dessus ça suinte :wink:
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2008, 12:14:03 »
Merci :) ceci dit c'est plutôt rare que mon père roule fort :)
squalo
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2008, 15:55:33 »
Vérifie si le 2en1 commence pas à perdre, sur les 820 il y a une rotule maintenu avec 2 ressorts, sur la mienne l'un d'eux à casser et laissé passé des gas d'échappements avant le cataliseur, du coup grosse odeur d'essence...
J'ai réparé en installant un autre ressort, sa perd toujours un peu mais l'odeur est beaucoup moins forte...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2008, 16:42:53 »
j'ai jamais remarqué ça sur le coupé, pourtant je devais taper dedans plus souvent que ton père  :ddr:
verifie peut etre derrière le tdb en dessous le volant, voir s'il n'y a pas une mauvaise isolation niveau moteur ou autres  :roll:
« Réponse #5 le: 06 Septembre 2008, 20:23:00 »
Depuis que la 820 a été réparée (moteur), je n'ai plus d'odeur d'essence.
Vérifie toutes les durites, le serrage du filtre à essence, la présence d'essence près des injecteurs, et sous la banquette l'accès au réservoir :)
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2008, 10:31:26 »
Merci :)
Dans toutes les réponses là je choisis la banquette car ça vient de l'arrière l'odeur :D
squalo
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2008, 21:58:00 »
Faut préciser aussi  :o|
:ddr:
J'avais eu le même souci aussi  :wink:
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2008, 22:09:59 »
Et c'était quoi alors ? :)
squalo
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2008, 11:52:13 »
De la trappe d'accès à la pompe à essence...un gros coup d'autojoint et ça allait mieux  :wink:
C'est ensuite que j'ai eu le problème de 2en1, mais si tu l'as aussi tu l'entendra :ddr:
« Réponse #10 le: 08 Septembre 2008, 11:54:52 »
Ok merci on va regarder ça alors :)
