  • 27 Septembre 2025, 17:21:32
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Problème de démarage  (Lu 5451 fois)
damien22
« le: 03 Septembre 2008, 19:16:46 »
Bonjour a tous !je suis nouveau sur ce forum!
voila j'ai une Rover 25 de 2001 a 76000km et avant hier quand je suis du travail avec, rien impecable elle marchait nikel, et j'ai voulu la redémarré 2 heures aprés, et la plus rien!
je m'explique , maintenant quand j'essaye de la démarré sur les 3 première phase du coup de clé tous ce passe bien et quand j'essaye pour la mettre en route a rien, c'est comme si elle etait en protection j'ai beau insisté et rien !!
J'espere que vous m'avez compris si quelqu'un peut m'aidé ou m'orienté sa serait sympas bonne soiré a vous
merci d'avance(5
« Modifié: 17 Septembre 2008, 14:29:31 par un modérateur »
http://guignol-force.labrute.fr
A Vendre sono audiobahn et MTX...pour plus de rensignement venez me voir !!!!
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (rover 25)probleme de démarage de ma voiture
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2008, 19:20:15 »
Non, absolument pas :D
« Modifié: 03 Septembre 2008, 19:20:22 par un modérateur »
steftrikia
« Réponse #2 le: 03 Septembre 2008, 19:51:22 »
Ca fait un petit clac et puis plus rien quand tu actionnes le demarreur ?
Ca m'était arrivé à peu près au même kilométrage et c'était le relais du démarreur qui avait grillé.
Vérifie déja ça...
damien22
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2008, 23:22:26 »
En faite,
le moteur tourne mais ne démarre pas .j'ai rgardé tous les fusible il sont bon, j'ai regardé aussi le filtre a gasoil et le gasoil y arrive, j'ai regarder aussi la courroie de la pompe a injection (elle n'est pas casser).
voila ce que je peut vous dire
j'espere que vous m'avez mieux compris !!
donc pour moi le relais du démarreur n'est pas grillé !
bonne soirée a vous
merci encore
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2008, 23:30:59 »
Tu entends le démarreur tourner ? Elle ne démarre plus du tout ? (même avec le démarreur qui tourne ?)
Si oui, c'est peut-être une casse de la pompe à injection...
« Modifié: 03 Septembre 2008, 23:31:44 par un modérateur »
damien22
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2008, 23:36:56 »
en faite le démarreur lance le moteur, le moteur tourne mais veut pas se lancer donc le moteur démarre pas !!
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2008, 23:38:01 »
Ca sent la pompe à injection HS ça :bof: Attend l'avis des experts ;)
damien22
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2008, 23:43:08 »
Sauf que j'ai pas de concession rover prêt de chez j'en ai une a 120 kilométre et vu qu'elle me démarre pas  je suis obilgé de la remarqué et sa fait 400E pour la dépanneuse !!
et vu que je n'ai pas de plateau !!!
mais il faudrait l'envoyé comme même
j'en ai combien pour une pompe a injection ?
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2008, 23:44:20 »
Fais une recherche sur le forum, tu auras différents topics sur les symptômes, les solutions, et le coût ;)
damien22
« Réponse #9 le: 03 Septembre 2008, 23:47:44 »
ok je t'en remercie !!
Mais je trouve bizarre car je suis arivée chez moi aprés le travail elle marchait trés bien et j'ai voulu la redémarré 2 h plus tard et la plus rien(comme je t'ai expliqué plus haut)!!
merci encore !!!
« Réponse #10 le: 03 Septembre 2008, 23:54:14 »
Oui, c'est arrivé à pas mal de personne, c'est l'électrovanne d'avance qui pète je crois, et cette pièce étant sertie, elle ne peut pas être changée seule :bof:
damien22
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2008, 00:02:29 »
ben merci beaucoup!!
je verrais ce qu'il dira l"expert !! et je te tiendrais au courant
merci encore et bonne nuit
« Réponse #12 le: 04 Septembre 2008, 00:06:01 »
Quand je parlais des experts, je parlais de ceux du forum, les mécanos MG Rover et les amateurs spécialistes qui participent activement aux questions techniques :)
damien22
« Réponse #13 le: 04 Septembre 2008, 00:13:12 »
autant pour moi !!!
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2008, 00:16:24 »
Au temps :capello:
Pas de souci ;) Ils te poseront certainement des questions un peu plus poussées, afin d'essayer d'orienter plus précisément la cause de la panne :)
