  • 19 Mars 2026, 12:18:28
Auteur Sujet: [MG F] - Comment enlever l'autoradio Sony d'origine??  (Lu 39511 fois)
PrettyWoman
  • MG F phase2, noire intérieur cuir beige!!!le rêve!
« le: 02 Septembre 2008, 21:51:58 »
bonsoir,
Je me suis acheté un autoradio hier pour ma mgf...toute contente je pars l'installer, mais là gros problème, l'autoradio d'origine ne veut pas s'enlever! :o
j'ai pourtant l'habitude de le faire, je le faisais sur mes précédentes voitures.
pour info c'est un autoradio de marque Sony.
J'ai pris les deux clés vendues avec le nouveau, je les ai insérées de chaque côté mais rien ne vient !!! j'ai fait tout le tour avec un couteau pour voir s'il y avait un bout en ferraille de relevé et qui pourrait géner..mais toujours rien.
j'ai donc appelé le garage Rover pour avoir des infos. ils m'ont dit que l'autoradio n'était pas vissé sur les mgf et qu'il s'enlevait normalement comme n'importe quel autoradio  :(
Ensuite, je suis allée dans un garage pour qu'on me le fasse, mais ils n'ont pas réussi non plus.
je désespère!! :(  quelqu'un l'aurait-il déjà fait sur une mgf ?
je pensais à demonter la console en bois, mais comment j'en sais rien (est-elle juste clipée?) ou alors essayer de pousser l'autoradio par derrière, mais idem ça suppose de tout démonter mais je sais pas le faire (et Rover a dit pas besoin!!)
quelqu'un peut-il m'aider svp? :roll2:
MG F phase 2, noire intérieur cuir beige!!!
Ma galerie photos en ligne :
http://la.galerie.delodie.free.fr
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #1 le: 02 Septembre 2008, 23:16:14 »
le nouveau est un sony aussi???
si oui !alor il devrait venir avec les clefs
peut etre qu'il faut en plus faire levier avec un tournevis plat en protegeant la console :wink:
steph95 alias AL BUNDY
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2008, 23:22:21 »
Tu pourrais nous mettre une photo du poste d'origine ?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
PrettyWoman
« Réponse #3 le: 03 Septembre 2008, 00:22:07 »
non le nouveau n'est pas un Sony..mais même en calant bien les clés du nouveau il ne sort pas. j'ai tout essayé, même levier avec un tournevis.
j'ai démonté sur le côté où y'a la ptite lumière pour essayer d'avoir accès par derrière, mais c'est trop loin.
Ensuite j'ai essayé de démonter la console, en faisant levier avec un tournevis plat, elle bouge bien mais sans plus. j'ai pas osé forcer ne sachant pas comment elle tient.
PrettyWoman
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2008, 00:28:31 »
je vais pas avoir mieux que ça...faudrait que j'en fasse demain
« Modifié: 03 Septembre 2008, 00:34:27 par PrettyWoman »
« Réponse #5 le: 03 Septembre 2008, 00:31:08 »
Mieux que quoi ?
PrettyWoman
« Réponse #6 le: 03 Septembre 2008, 00:36:48 »
oups  :-P  elle voulait pas s'afficher! c'est bon maintenant  :wink:
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2008, 00:40:42 »
Euh, c'est pas de l'origine ça... C'est un poste Sony tout ce qu'il y a de plus classique.
Il te faut les deux clés de démontage d'origine, qui sont relativement plates et qui se glissent de chaque côté, au centre. Elles permettent de débloquer le verrouillage effectué par le poste sur la cage.
PrettyWoman
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2008, 01:35:19 »
je les ai pas.. :(
« Réponse #9 le: 03 Septembre 2008, 04:37:05 »
Salut
Les petites tôles qui protègent les ports PCI non-utilisés des ordinateurs peuvent faire l'affaire. Parfois il faut les limer un peu...
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #10 le: 03 Septembre 2008, 22:40:57 »
si s j'avais le meme d'origine sur la zs
mon cousin aussi sur la tf
peut une option????
et il faut trouver les clefs sony autrement y a risque de degat
peut etre qu'un revendeur d'autoradio sympa pourait te depanner??
PrettyWoman
« Réponse #11 le: 03 Septembre 2008, 23:23:07 »
Bon, l'affaire est résolue! je suis allée chez Norauto, ils avaient les clés pour enlever le poste!  :)
je viens donc de l'installer, mais bizarre, le son grésille...même en mode cd... :?
« Réponse #12 le: 03 Septembre 2008, 23:30:18 »
Nickel pour le démontage :)
Moins nickel pour la lecture :aga2:
Tu as essayé de brancher l'autre poste (celui d'origine) ? (sans le remettre dans son emplacement :D)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #13 le: 04 Septembre 2008, 01:51:47 »
peut etre les reglages des egaliseurs a faire. fait le tour de tout les reglages du poste pour voir si y'a rien qui cloche
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2008, 15:36:18 »
Ouvre un nouveau topic :aga2: :D
