  • 27 Septembre 2025, 12:31:29
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - Problème pneumatique (usure et bruit anormale)  (Lu 4005 fois)
knar
Bon après moulte recherche, j'ai décidé de me créer un topic rien qu'à moi  :-P
Même j'aurais préféré n'avoir jamais à en créer v_v
J'ai 2 gros problèmes sur ma ZS 115 TD Pack sport :
* Le premier :
Usure du jeu de pneumatique arrière générant un bruit / bourdonnement très fort dès 70km/h.
Mon concessionnaire m'a dit que c'était une usure normale du train arrière... J'ai depuis changé de pneumatique et de marque mais après quelques milliers de kilomètres, rebelotte...
EDIT : Demain, je fais la vidange, j'en profite pour inverser les pneus AV / AR, je vous tiens au courant...
Qu'en pensez vous ?
* Deuxième point :
Problème régime moteur
Hors sujet : Concernant l'insigne MG, connaissez vous une astuce pour le conserver neuf plus longtemps ? (à part la mettre au garage :p)
Merci de votre aide et de votre soutien ^^
« Modifié: 02 Septembre 2008, 23:16:40 par knar »
[ZS 115 TD MK1] - Divers problème sur ma MG (pneu, régime moteur)
« Réponse #1 le: 02 Septembre 2008, 21:35:50 »
Merci de séparer les deux problèmes.
Tu gardes dans ce topic ton problème de pneumatiques, et dans un topic créé en section mécanique ton problème de régime.
Merci.
knar
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2008, 21:56:40 »
Et voilà le travail  :D
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 02 Septembre 2008, 23:18:25 »
Pour ton problème d'usure de pneu, je pencherais pour un parallélisme incorrect.
A tu pensé à le faire vérifier dans un centre spécialisé ???
Peux-tu nous mettre quelques photos de ton train arrière complet (vu au niveau du sol), et aussi de chaque pneu.
Ca nous permettra de nous faire une meilleure idée du problème.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
knar
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2008, 21:45:19 »
J'ai pas eu le temps de prendre de photo... Temps de merde ^^
De plus, j'ai inversé le pneu AV / AR, ce qui porte le bruit vers l'avant :p
Normal ^^
Je prendrais des photos des pneus usés dès que j'y pense  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2008, 20:15:00 »
normal tes pneu sont deformé donc si tu veut plus de bruit faut les changé
knar
« Réponse #6 le: 05 Septembre 2008, 22:52:09 »
Merci pour ce commentaire  :lol:
On m'a conseillé de les inverser, comme ça plus de bruit à l'arrière et devant, le bruit disparaitra au fil des km
Sinon, on parle apparemment "d'effet'" dent de scie... Dur à explique  :-P
Mais une "sculpture" sur 2 est plus usé... Du aux ronds point et à la fermeté de la voiture.
« Réponse #7 le: 05 Septembre 2008, 23:01:52 »
pense a contrôler tout de même les silentblocs et le para du train AR  :wink:
Redbarron
« Réponse #8 le: 05 Septembre 2008, 23:10:24 »
Si usure en dent de scie, fais un para avant tout.
Le fait de prendre les virages de façon rapide use de façon régulière l'extérieur du pneu, sauf si tu as un problèmes de para.
J'avais la même chose sur mes pneus avant de les faire changer. Une fois changer et le para fais, usure régulière de chaque coté. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
knar
« Réponse #9 le: 05 Septembre 2008, 23:16:21 »
Merci, ca me rassure un peu même si je pensais que le problème venais de là :)
