Salut à tous,
C'est encore moi avec mes ptits soucis de roro 75 :')
Après mon option baignoire et mon GPS foireux, c'est une odeur fort désagréable qui m'amène à créer ce topic.
Ce problème, je l'ai plus ou moins depuis que j'ai acheté ma voiture en février 2007 mais ça s'est amplifié depuis quelques semaines.:/
En fait, une odeur de mazout fort désagréable se répand à l'extérieur de la voiture et inonde l'habitacle dès que la fenêtre conducteur ou passager est ouverte...Et il faut que je fasse au moins 50 bornes pour le moteur chauffe assez et que l'odeur disparaisse...Si en plus, la ventilation ou la clim n'a pas été mise en route depuis longtemps, dès que je la met, ça pue méchamment dans l'habitacle et ce, même avec les fenêtres fermées, odeur qui disparait au bout d'une minute environ (quand la ventilation/clim est en mode recyclage d'air...Dans l'autre cas, pas de mauvaise odeur)
Vous allez me dire peut être que ce n'est pas grave mais en été, c'est peu agréable de ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres sous peine d'être asphyxier :s
Sinon, pas de bruits suspects, juste une fumée noire sur l'autoroute en cas de dépassement pied au plancher (mais bon, pour un gazouz c'est plus ou moins normal je pense :'))
Pas de problèmes de perte de puissance, de surconsommation ni rien, juste cette horrible odeur...
Mon beau frère mécano m'a parlé du précatalyseur des BMW 320D qui pouvait causer ça (il a bossé chez BM) mais d'après ce que j'ai pu voir, y a pas de précata sur les 75...:/
Je m'adresse donc à tous les roveristes en chef qui pourrait éventuellement m'aider
Merci à tous et bon dimanche
