  • 27 Septembre 2025, 13:58:38
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Fixation du démarreur.  (Lu 4075 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 29 Août 2008, 15:39:50 »
Salut  :)
une petite question comme ça;
le démarreur sur le couple T16/ PG1,
il est juste fixé avec la vis sous le démarreur ou est ce qu'il y a une 2ème vis au dessus (au quel cas elle manquerait sur ma roro depuis le début, expliquant peut être les sautes d'humeur du démarreur ?) ?
merci d'avance !
p.s. : Nico, tu peux regarder sans démonter le démarreur  :lol:
« Réponse #1 le: 29 Août 2008, 15:55:23 »
tu as une fixation en dessous et derrière ( vissé du coté moteur )
et une fixation au dessus vissé sur la boite et le moteur
godzilla
« Réponse #2 le: 29 Août 2008, 20:27:01 »
moi je n'ai que la vis qui débouche à coté du capteur de point mort haut, celle qui se serre avec un écrou.
donc il me manquerai bien une vis pour mettre dans le trou borgne au dessus du démarreur ....
une voiture qui a été assemblée un lundi matin ..... :roll:
« Réponse #3 le: 29 Août 2008, 20:30:59 »
bah oui il te manque 1 boulon  :D
a priori ça a l'air de tenir :ddr:
godzilla
« Réponse #4 le: 29 Août 2008, 20:39:43 »
mon démarreur déconne et je me demande maintenant si ça ne vient pas de là ...
« Réponse #5 le: 29 Août 2008, 20:40:49 »
:roll: boa déconne du genre ?
godzilla
« Réponse #6 le: 29 Août 2008, 21:11:31 »
du genre qu'il m'a bouffé une couronne dentée ....
« Réponse #7 le: 29 Août 2008, 21:23:11 »
a la oui :ddr:
godzilla
« Réponse #8 le: 29 Août 2008, 21:59:31 »
on peut appeler ça déconner, nan ?
une fois serré je le décolle en appuyant un peu dessus,
donc ça joue peut être sur le contact avec la couronne ?
« Modifié: 29 Août 2008, 22:02:06 par godzilla »
« Réponse #9 le: 29 Août 2008, 22:28:17 »
tu as tout dit :bah:
godzilla
« Réponse #10 le: 29 Août 2008, 23:12:12 »
y'a plus qu'a se mettre à la recherche de l'arche perdue alors .... euh de la vis perdue  :D
godzilla
« Réponse #11 le: 30 Août 2008, 14:59:33 »
à vue de nez ça serait du M12x1.75 avec une longueur sous tête d'environ 105
quelqu'un pourrait confirmer siouplait ?
