  • 27 Septembre 2025, 13:52:26
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Prb sur syncro de boite de vitesse  (Lu 2648 fois)
lion7
« le: 29 Août 2008, 09:57:31 »
j'ais une 420 sdi lux de 1997
j'ais un sousie de syncronisation de boite de vitesse
Description en je retrograde 4>3 pas de probléme 3>2 ne passe pas
je voudrais savoir que faire ?
Merci de vous reponse
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 29 Août 2008, 10:03:28 »
Salut :)
si tu decompose ton geste pour retrograder, ça le fait aussi ?
il me semble que ta boite est une PG1 et dans ce cas assez facile à trouver :)
je dis ça parce que le symptome que tu decris tressemble effectivement à un sychros en vrac et cela risque de te couter cher si tu demande à un mecano de te refaire la boite ( tant qu'à faire, elle sera ouverte) sauf si te tu sens capable de le faire :wink:
« Réponse #2 le: 29 Août 2008, 10:13:21 »
est-ce que ca craque quand ca passe ?
lion7
« Réponse #3 le: 29 Août 2008, 10:28:04 »
Pour la passer il faut que je soit a 40 km/h débrayer
Pour forcer la 1er et ensuite passer la 2eme
« Réponse #4 le: 29 Août 2008, 10:31:02 »
a l'arret, debrayé, est ce que les vitesses passent ?
sinon tu peux avoir un probleme de tringlerie mal reglée
si quand tu passe de 1 à 2 et que ca ne craque pas, les synchros sont peut etre encore bon
lion7
« Réponse #5 le: 29 Août 2008, 11:51:20 »
À l'arrêt le passage de vitesse n’a aucun problème
Les vitesses ne craque pas
C'est des que je retrograde comme si la securité de la 1er bloque la 2eme
« Réponse #6 le: 29 Août 2008, 12:05:51 »
tu n'a aucun jeu de fonctionnement de ta tringle ?
si pas de jeu en effet synchro fatigué
