  • 04 Novembre 2025, 10:33:15
Auteur Sujet: [mg rover] - guide des entraxes de roues  (Lu 189528 fois)
« Réponse #75 le: 11 Janvier 2010, 22:09:56 »
Comme indiqué en titre, c'est l'entraxe de roues, c'est à dire pour 4x100 :
4 : nombre de trous de la jante
100 : Correspond au diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jante
Tempolight
« Réponse #76 le: 11 Janvier 2010, 22:11:23 »
merci pour ta réponse et peux tu m aider je voulais savoir si des jantes alu pour Rover 200 MK2 passe pour une Rover 25 Charme?
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
« Réponse #77 le: 11 Janvier 2010, 22:12:35 »
Si tu lis le 1er message de ce topic tu le verras...
Citer
4x100
Rover 200 (toutes)
Rover 25 (toutes)
Tempolight
« Réponse #78 le: 11 Janvier 2010, 22:18:26 »
donc c est ok pire cool ca vas faire trop hotscool les jante de 220 de 1995 sur une 25 de 2001. Merci pour tes réponses
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #79 le: 11 Janvier 2010, 23:28:29 »
pour faire old-school, faudrait qu'elles soient un peu plus vieilles tes jantes  :)
« Modifié: 11 Janvier 2010, 23:31:05 par fontaine57 »
« Réponse #80 le: 11 Janvier 2010, 23:29:53 »
En fait on écrit Old school :aga:
boncru
« Réponse #81 le: 07 Mai 2010, 23:58:15 »
bonsoir,
Je croyais que les Rover 100 et Austin Metro partageaient les mêmes roues et donc les mêmes entraxes.
Hors sur ma Metro je mesure 101mm. Sur certain forum je lis 4X4'' soit 101.6mm sur d'autres 100.8mm.
Sur votre forum 95,25mm pour les Rover 100.
Je suis perdu, pourriez vous me donner plus de précisions. Ou puis je trouver une réponse officielle?
Merci à tous.
nix
« Réponse #82 le: 01 Avril 2011, 10:03:31 »
Salut à tous,
J'aimerai avoir une petite info sur les jantes MG ZS 180.
Entraxe : 4 x 100
Largeur : 6'' - 7" ??
ET : ??
Si quelqu'un sait me donner l'info car j'aimerai lui mettre des jantes à déport.
Merci  :)
« Modifié: 01 Avril 2011, 10:04:06 par nix »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #83 le: 12 Avril 2011, 15:04:56 »
Une petite mauvaise surprise pour moi: les jantes en 16 de 827 ne se monte pas à l'avant sur 600: l'étrier touche le voile de la jante, par contre les jantes en 16 de 820Ti se montent.
nicola007
« Réponse #84 le: 14 Décembre 2012, 00:16:17 »
J'envisage le changement des mes jantes actuelles et les garder uniquement pour l'hiver.
Si je comprend bien toutes les autos reprisent sur le 4x100 conviendrait à ma rover 400 mkII? sans modification?
Je travaille chez mini et l'entraxe est identique et j'avais pensé mettre du 16" ou 17" sur la rover.
je ne trouve rien au sujet du déport ou de la largeur de jante?  quel est celui d'origine en 15" et que peut-on mettre exactement?
« Modifié: 14 Décembre 2012, 00:16:34 par nicola007 »
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #85 le: 14 Décembre 2012, 00:21:42 »
Il faut aussi que l'entraxe du moyeu soit identique. Si ce n'est pas le cas, tu peux rajouter des bagues de centrage. Concernant les Minis, aucun problème, tout colle à la perfection au niveaux des différents entraxes. Après pour le déport, d'autres pourront te repondre mieux que moi. C'est normalement marqué dans ta jante après les lettres ET.
Mets des jantes de Works  :wink: (et j'en connais un qui ne dira pas le contraire)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #87 le: 14 Décembre 2012, 01:13:52 »
Oui bagues de centrage en plastique ou parfois en métal.
Ce sont celles du 1er lien que j'avais en tête en effet
nicola007
« Réponse #88 le: 14 Décembre 2012, 01:38:25 »
elle ressemble un peu à une jante de la mg zr/zs mais en 16" (certainnent bien moins cher qu'une jante mini  :D )
http://i.ebayimg.com/t/MG-ZR-ZS16-Inch-Alloy-Wheel-99-04-/00/s/NDgwWDY0MA==/$(KGrHqF,!iMF!yVF-WY3BQiBKww,Lw~~60_58.JPG
« Modifié: 14 Décembre 2012, 01:38:56 par nicola007 »
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #89 le: 14 Décembre 2012, 08:54:08 »
Je ne suis d'accord que sur la partie entre parenthèse
Et si on continue à parler dans ce sujet, on va se faire disputer
