  • 27 Septembre 2025, 04:36:04
Auteur Sujet: Pilote inconnu  (Lu 5132 fois)
Pilote inconnu
« le: 27 Août 2008, 20:31:57 »
salut a tous
j'ai installé sur 2 partition principale un os Vista et xp,pour cela tout est ok,je boot sur Vista ou sur XP,mais du coté Vista il me manque un driver dans gestionnaire de périphérique.
le problème il me dit périphérique inconnu et emplacement:sur Système compatible ACPI Microsof :roll:
ACPI ce n'est pas un truc d'énergie? :roll:
a priori tout fonctionne bien,mais comment que je peut faire pour ne plus avoir l'icone jaune?
j'ai débranché tout les ports usb,installé tout driver de carte mère/graphique/mise a jours de Vista sur site microsoft etc....
si quelqu'un a une idée?
je sais,tout a l'air de bien fonctionné,mais j'aime bien que tout soit ok dans gestionnaire de périphériques :D
Pilote inconnu
« Réponse #1 le: 27 Août 2008, 21:39:04 »
je suis pareil, pas d'icone jaune :aga:
tu as DL les derniers drivers de ta CM sur le site ?
tu as flashé ton bios ?
sur mon ancienne MSI j'ai toujours eu un icone jaune, j'ai eu beau faire, j'ai jamais trouvé un pilote :roll:
squalo
Pilote inconnu
« Réponse #2 le: 27 Août 2008, 21:48:52 »
J'ai fais la même chose sur mon pc (Asus M51Sn) avec comme processeur un centrino T9300.
Pour installer XP j'ai du désactiver le e-sata, depuis sur vista j'ai un périphérique "Intel Turbo Memory Controller" qui ne démarre pas car utilise le e-sata...
Si tu possède un Intel on est surement dans le même cas...sinon je vois pas :ddr:
Pilote inconnu
« Réponse #3 le: 28 Août 2008, 01:41:09 »
Dans les propriétés du périphérique, onglet "Détails", balance ce qui est marqué entre PCI\ et SUBSYS
Tu dois avoir la ligne qui commence par PCI\VEN_xxxx&DEV_xxxx&SUBSYS_........
Il me faut les valeurs VEN_ et DEV_ (les xxxx)
Ca permettra d'identifier le fabricant du matériel, et le modèle associé :)
Pilote inconnu
« Réponse #4 le: 29 Août 2008, 07:56:34 »
j'ai un dual core 6000 amd
sinon pour le détail du pilote inconnu,un truc comme cela:
Pilote inconnu
« Réponse #5 le: 29 Août 2008, 09:45:41 »
Pilote inconnu
« Réponse #6 le: 29 Août 2008, 19:41:40 »
nikel,plus de icone jaune,merci beaucoup joudru :wink:
comment a tu su que c'était un driver pour AMD?
Pilote inconnu
« Réponse #8 le: 29 Août 2008, 20:31:16 »
puré :roll: je n'avais pas pensé a cela,merci Nico,la prochaine fois je serai :wink:
