  • 27 Septembre 2025, 07:09:34
Auteur Sujet: [zr 115 td mk1] - montage débitmètre jacky touch "pierburg + mafam"  (Lu 424287 fois)
MG73170
« Réponse #360 le: 28 Mars 2011, 13:33:59 »
Mais je ne m'en pleinds pas. Vais faire le plein ce soir kr verrai boen si la conso n'a pas bougé.
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #361 le: 28 Mars 2011, 21:38:18 »
il y a la conduite de chaque personne qui est différente aussi  :)
MG73170
« Réponse #362 le: 28 Mars 2011, 21:41:14 »
Ouep.
Résultat: 6,3L/100
Toujours stable. Nickel!
Conducteur EXEMPLAIRE!!!!  :D
« Réponse #363 le: 29 Mars 2011, 11:56:16 »
Ouep.
Résultat: 6,3L/100
idem ,c'est la conso que j'avais avec le mafam.  :wink: ( moyenne sur environ 10 pleins )
sans le mafam je suis revenue a 5.6 sur une dizaine de plein  :roll2:
RomMG
« Réponse #364 le: 29 Mars 2011, 12:11:23 »
En ville ou trajet routier?
Après, j'ai remarqué que je consomme légèrement moins avec un plein d'excellium de Total, et le mieux après c''est Intermarché^^ bon, c'est peut être juste une coincidence, mais bon^^ elle aime bien l'excellium la titine de temps en temps, elle y aura le droit cette semaine^^
*Veux commander mon pierburg*
« Réponse #365 le: 29 Mars 2011, 12:41:37 »
je roule plutot peu en ville c'est vrai  :wink:
pour le carburant j'achète au plus prés au moins chère, donc grande surface en général.
« Modifié: 29 Mars 2011, 12:42:56 par un modérateur »
nomed
« Réponse #366 le: 02 Avril 2011, 17:48:39 »
j'ai tester mafam  + bosch, et bien conso en baisse 600 bornes avec 35 litres ca fait a peine du 6 L/100 kms sachant que je ne roule jamais a 90 km/h :bag:
j'ai meme reussi a regler le mafam afin de ne plus avoir d'accoups du moins presque seulement moteur froid et seulement quand je suis a viteese stabilisée et que je réaccelere un petit accoup mais rien de bien genant et personnelement ,je trouve que ca va mieux qu'avec le pierburg meme neuf
« Réponse #367 le: 02 Avril 2011, 21:15:11 »
Oui voila, le mafam sur un bosch c'est chelou a régler question accoups
sur ma 45 je ne suis jamais arrivé a trouver sur le bon compromis
sur la 45 du daron, je testé le truc, a 1/4 tout impec et a priori pas de problème de conso visible.
va savoir  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #368 le: 02 Avril 2011, 21:19:30 »
va savoir  :roll2:
pour moi pareil sur la 45 aucun probleme d 'accoups et surconsomation !!
nomed
« Réponse #369 le: 02 Avril 2011, 22:13:20 »
moi je l'ai regler au milieu ,alors que j'avais deja essayer il y a un petit moment et c'etait pas possible gros accoup a froid comme a chaud ,mais la 600 bornes et franchement satisfait ,ça va rester comme ça pour l'instant
J'ai meme fait un test d'acceleration sur le plat de 80 a120 compteur  en 5eme ,je suis meme pas a 9 secondes
« Modifié: 02 Avril 2011, 22:15:52 par nomed »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #370 le: 08 Avril 2011, 11:12:11 »
Petite question il y a une différence entre le débimétre d'une zr mk1 et une mg zs mk2 merci
« Réponse #371 le: 08 Avril 2011, 12:10:09 »
AUCUNE  :)
Patoulatchi
« Réponse #372 le: 09 Avril 2011, 22:07:19 »
Franchement j'ai le débitmètre pierburg+mafam depuis 1an je crois et aucun problème vraiment très content du produit et surtout je fais 650/700 bornes en le mettant a fond pour un plein de 35/40litres (à sec)  je fais pas mal d'autoroute j'ai déjà réussi a atteindre en roulant normalement les 750bornes ! Que du bonheur cette MG ZR TD 105 :D
A part les durites qui pètes (turbo, vase expansion et la durite de la pompe de DA) j'ai jamais eu de problème avec...
Pourtant  j'ai déjà fais 41 000km en moins de 2ans..
Enfin voila juste pour dire que c'est de la balle le mafam :)
A+
CrazyCent
« Réponse #373 le: 26 Avril 2011, 06:17:09 »
Yop,
Je vais bientôt commander un débitmètre, parce que sa fait un an que je constate se trou vers 3200trs et la sa commence a souler xD
Quand tu double en 4ème et que les 110km/h passe mal c'est rageant en doublant x)
Je vous tiendrai au courant de mes impressions ^^
Bonne nuit
jeremy37
« Réponse #374 le: 08 Mai 2011, 06:55:33 »
bonjour à tous,
je lien qui est donné au premier sujet sert à acheter quoi ? le mafam ou le débitmètre et le mafam
