  • 28 Septembre 2025, 01:05:14
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Problèmes d'à coups et depuis 2 jours refuse de démarrer.  (Lu 2626 fois)
PHESO
Propriétaire d'une Rover depuis septembre dernier, j'ai des dificultés avec depuis : elle a des à coups dès qu'elle chauffe un peu jusquà hier ou d'un coup elle s'est arrêtée et n'a plus voulu redémarrer. le garagiste  a changé le filtre à gasoil , le gasoil sort bien de la pompe d'injection  il me parle de changer l'electrovanne ou etouffoir (qui se trouve près de la pompe...)et a essayé de le faire avec une pièce "standard".  Je suis inquiète car l'essai n'a pas l'air d'être concluant et que je n'ai pas envie de payer une note astronomique,à votre avis y aurait -il une autre possibilité?  Merci
Pheso   :(
salut
électrovanne de stop situer sur la pompe peut en effet créer une panne. mais si cette pièce déconne il n'y aurait pas de gasoil qui sortirai au niveau des injecteurs.
donc en priorité vérifier l'état du faisceau électrique complet et des connections de pompe. problème récurrent sur 220/420/620 sdi  :wink:
mais c'est bizarre que le gazoil pisse aux injecteurs....  :roll:
PHESO
Le super garagiste qui s'occupe de ma rover a démonté l'électrovanne sans mon accord, puis m'annonce que cette piece coute 220 euros au lieu des 80 annoncés oralement. :(
Y aurait -il quelqu'un  qui saurait ou est ce que je peux trouver cette pièce moins chère, afin de lui fournir et sortir ma voiture de ses pattes, SVP?  D'autant qu'il ne m'assure pas qu'elle pourra redémarrer après...
il est certain que c'est cette pièce qui merde ?
rover 220 SDI
Va toi meme chez  land rover  ou un fournisseur de piece automobile tel que AD par exemple ! comme ca t'es sur ! mais vas y avec la carte grise qu'il n'est pas d'erreur !   :-P
« Modifié: 28 Août 2008, 02:22:03 par rover 220 SDI »
avec un + direct sur électrovanne,çà démarre ou pas?
déjà rencontré de blème sur sertissage de la cosse de éléctrovanne :wink:
sinon,surement faisceau comme d'hab
