  • 24 Mars 2026, 12:49:45
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Soucis électrique causant broutage et démarrages difficiles à froid  (Lu 3161 fois)
Rom1
Voila tout est dans le titre...
Plus sérieusement, j'ai un souci avec ma 420 SDI de 1997 (230 000 km) qui a beaucoup de mal à démarrer à froid et broute pas mal à bas régime.
Lorsque le moteur tourne et que je "tripote" les cables électriques situés autour de la pompe à injection, le moteur retrouve un ralentit normal.
Le garagiste souhaitait changer la pompe à injection, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème électrique.
Si vous avez des idées ou si ce problème vous est déja arrivé, merci de votre aide.
problème récurrent  :)
utilise la fonction recherche  :) ( connections pompe...... )
Rom1
Ouais, j'ai trouvé quelques trucs de ce coté au niveau des connexions à la pompe à injection.
Le problème est que je ne vois aucun fil découpé ou abimé.
En plus, je n'arrive pas à débrancher certaines connexions (la grosse blanche et ronde juste à gauche de la pompe par exemple !)
Des idées car il doit y avoir un truc ?
les fils ce coupe rarement c'est la connexion en elle mème qui merde  :wink:
et sisi elle doit ce débrocher, il faut bien appuyer sur les clip.
si tu n'arrive pas a régler le problème en trifouillant les connexionx il faudra tout couper ( les connections ) et relier en direct de fils a fils
Rom1
C'est la galère !
Après un demontage-nettoyage de ces cosses, elle ne veut plus démarrer !
Est-ce que je peux virer la cosse (grosse blanche avec 7 fils à gauche de la pompe) et connecter les fils grâce à un domino ?
Merci...
Fais une recherche sur le forum on t'a dit, le problème a déjà été abordé :bah: Tu vires les connecteurs et tu soudes les fils ensemble :bah:
Topic locké, thème déjà abordé des centaines de fois :bah:
