  • 28 Septembre 2025, 08:33:41
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Jauge à essence  (Lu 5589 fois)
JSmgzR
« le: 17 Août 2008, 19:16:53 »
salut à tous  :)
j'aimerai savoir pourquoi ma jauge marche mal  :?
à partir du moment ou je suis en dessous de la moitié(enfin surtout à partir de là) ,la jauge est parfois dans le rouge puis remonte au quart reste un moment comme ça et remonte presque à la moitié
bref ça me saoule cette jauge qui n'arréte pas de bouger,je cherche donc un moyen pour qu'elle devienne précise alors si vous avez un truc  :wink: je prend toutes les solutions possibles merci  :)
« Modifié: 17 Août 2008, 19:18:09 par JSmgzR »
« Réponse #1 le: 17 Août 2008, 20:48:10 »
C'est "normal" :aga:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 17 Août 2008, 20:54:39 »
Ouaip, sa doit etre "normal".  :wink:
Sa me le fait aussi sur la Zr mais avec moins d'amplitude, sa dépend si je suis en montée ou descente
« Réponse #3 le: 17 Août 2008, 20:57:07 »
Quand tu montes l'aiguille est optimiste et le contraire quand tu descends :aga:
C'est pareil sur les 200 MK2, 400 MK2,... Sur les peugeot 106 aussi :ddr: lol
« Modifié: 17 Août 2008, 20:57:23 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 17 Août 2008, 21:03:38 »
Sur la 45 aussi, des fois je suis juste en dessous de la moitié, j'arrête la bagnole, et quand je repars le lendemain, je suis en dessous du quart :ddr:
JSmgzR
« Réponse #5 le: 17 Août 2008, 21:10:14 »
ok ,en gros c'est de la m.... cette jauge
« Réponse #6 le: 17 Août 2008, 21:11:17 »
Wé comme tellement d'autos...
Soit content, tu as un témoin de réserve :aga:
JSmgzR
« Réponse #7 le: 17 Août 2008, 21:12:45 »
c'est clair que sur ma zr y'en avait même pas mais heureusement que la jauge marchait mieux
max
« Réponse #8 le: 22 Août 2008, 19:47:24 »
150 bornes a peu près et ma jauge commence seulement a descendre, pour info j'arrive a un peu moins de 500 kms au bout alors imagine que le reste descend vite
zorrette
[zs 180 kv6 mk1] - jauge à essence
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2010, 00:28:28 »
J'ai le même souci , à partir de la moitié la jauge tombe dans le rouge donc je pense plus à un défaut de séries, qu'une jauge qui soit un peu trop sensible ! :saletetedeconquiditaurevoir:
godzilla
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2010, 18:33:37 »
c'est pareil sur les 200/400 le réservoir est assez plat ....
donc pas facile de mesurer une faible variation de hauteur couplée à une "houle" constante :bah:  :wink:
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2010, 17:41:00 »
aucun souci avec mes clients 200/400/25/45 donc voir le problème interne  :wink:
cela veut dire dépose du réservoir et controlé si pas objets dans le réservoir qui pourrai perturbé le flotteur de la jauge réservoir.
ou
avec ohmmètre et très très doucement,levé et fermé le flotteur pour voir si dans la piste éléctrique un défaut (m'étonnerai)
ou alors,voir état du flotteur,donc le démonté et le secoué,si présence de liquide,bien sur défaut du poid du flotteur, et défaut bien sur sur groupe instrument
