  • 27 Septembre 2025, 19:34:01
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Compatibilité des démarreurs ...  (Lu 6105 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 17 Août 2008, 01:55:16 »
bonsoir  :)
j'étais entrain de regarder les démarreurs chez webdealauto.
ils nous disent que le démarreur du T16 (2.0 essence) se monte sur le K16(1.6 de la 416 Si MKII,BVM);
mais aussi qu'il se monterait sur le D16 des 216 MKII  :roll:.
par contre ils nous disent que celui du T16 ne convient pas au T2N (mazout),hormis la puissance;bien sur, car ils ne tourneraient pas dans le même sens alors qu'ils ont la même boite (PG1, préfixe K6BN)..... :riencompris:
quelqu'un pourrait-il apporter des informations plus rationnelles ou au moins des explications ???
« Modifié: 17 Août 2008, 01:56:39 par godzilla »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 17 Août 2008, 23:13:36 »
Bonsoir,  :)
Sur les essences ,  atmo ou turbo, le démarreur est du coté du moteur.
Sur les mazout le démarreur est du coté boite car il n'y pas de place à cause du turbo, donc comme il est à l'envers par rapport au modele essence, il doit tourner dans l'autre sens sur le mazout.
Il faut savoir que la base (modifiée) du 20TN  est le T16, la grosse différence c'est la culasse et sur le mazout l'échap. sort sur l'arriere alors que les essences sur l'avant..
Voila  :wink:
godzilla
« Réponse #2 le: 17 Août 2008, 23:38:45 »
t'es sur ?
sur ma 420 (essence) le démarreur est physiquement sur la boite (le pignon avance de la boite vers le moteur )
sur un catalogue chez AD j'ai vu que le vilo et l'arbre à cames servaient sans distinctions à l'essence et au mazout, donc le reste doit se ressembler aussi :bah:
« Réponse #3 le: 18 Août 2008, 11:24:05 »
Bonsoir,  :)
8O
« Réponse #4 le: 18 Août 2008, 11:29:38 »
Sur ma 45 mazout, autant que sur ma 820 essence, le démarreur est du même côté :ddr:
godzilla
« Réponse #5 le: 18 Août 2008, 19:27:26 »
ça devient tendu là ....
si l'essence et le zout ont la boite et le démarreur du même côté, il faut bien que les 2 blocs tournent dans le même sens ? non ?
faudrait regarder si la couronne dentée est la même (fort possible )
quand à la compatibilité D16/T16 ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 18 Août 2008, 21:59:41 »
 :0: et  :buzzgreen:   Effectivement les démarreurs sont du coté de la boite sur les essences et mazout, désolé je" m'a trompé" (c'est sur le VM que le démarreur est coté moteur)
C'est con , mon explication tenait un peu la route, mais bon =>  :jesors:
godzilla
« Réponse #7 le: 21 Août 2008, 19:41:01 »
heu Nico ....
vu que tu as les deux tu voudrais pas prendre 5 min(et demi :lol!:) pour voir si les démarreurs ne sont pas interchangeables.....
s'te plait  :lol:
« Modifié: 21 Août 2008, 19:41:38 par godzilla »
« Réponse #8 le: 22 Août 2008, 00:02:15 »
Certainement pas :ddr:
« Réponse #9 le: 22 Août 2008, 00:03:17 »
On imagine que tu n'as que ça à foutre :lol: lol
« Réponse #10 le: 22 Août 2008, 00:07:06 »
C'est même certain :ddr:
godzilla
« Réponse #11 le: 22 Août 2008, 01:22:23 »
vu que c'est la même boite; le diamètre de centrage et l'entraxe de montage vont coller, tu n'as plus que les dents a compter et le diamètre du pignon a mesurer :capello: facile non  :lol:
« Réponse #12 le: 22 Août 2008, 09:17:59 »
Achète ma 45, tu pourras vérifier (^^)
godzilla
« Réponse #13 le: 22 Août 2008, 13:26:56 »
non merci, je viens de passer 2 jours dans un zafira 'zout;
et même ta 45 n'arrivera pas a me réconcilier avec le diesel  :lol:
« Réponse #14 le: 22 Août 2008, 13:32:13 »
Je te rassure, elle n'y arrive même pas avec moi :ddr:
