  • 27 Septembre 2025, 05:32:00
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Conseils pour montage sono + AMPLI p.2  (Lu 16765 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Bien le bonjour à vous  :)
Donc voila, je vais installé une petite sono dans ma Zr.
A l'avant ça sera un kit éclaté Infinity et à l'arrière des elliptiques Infinity (les nouveaux modèles de 2008) =>
Et j'aurais besoin de vos conseils... :wink:
Pour l'avant je pense que sa devrait aller; démonter les panneaux de portes, faire des entretoises, installer les nouvelles enceintes avec le filtre et remonter.
Par contre pour l'arrière, je pense faire une nouvelle plage en MDF.
De ce côté sa devrait pas posé de souci, mais je me demandé si il y a moyen d'enfermer les enceintes dans le MDF,comme dans les 306 qui ont les enceintes d'origine sur la plage, il y a un cache en plastique dessous pour les protéger.
Cela pourra peut être amélioré les basses ??  Ya pas de danger de cramer les enceintes ? Ou alors faut faire un trou pour avoir une aération ??
Donc je fais appel aux connaisseurs pour me donner des infos, histoire de pas faire de conneries   :-P
Edit : choix d'un ampli page 2
« Modifié: 18 Août 2008, 19:36:36 par stargueust »
cris01
  • MG ZR 160
a mon avis cacher les enceintes sans rien laisser parraitre va serieusement degrader la qualité des aigus. perso je ferais pas ca .
stargueust
Non... je ne veut pas cacher les enceintes, elles seront visibles au dessus mais fermer au dessous, au niveau de l'aimant.
davidbout
  • David
Ceux  que tu va mettre sur la plage arrière sont puissant ? on dirait des 200 watts
stargueust
200 watts  :eek:  :lol:
Non non non... 330 watts en crête et 110 watts rms.
Sensibilité 96dB, réponse en fréquence 35Hz-30kHz, impédance 2 ohms  8)
davidbout
  • David
Ok personnellement je les enfermerai pas par le dessous dans le MDF peu être même que je ferai une découpe de la plage arrière carrément ,comme je l’ai fait sur une clio
La j’ai une 420D j’ai des élleptique ,mais impossible de retirer cette foutu plage arrière
Je galére la dessus aussi ,,je cherche toujours comment faire
stargueust
Ben moi je refais une plage histoire de pas nicker celle d'origine et pour le jour ou je vends la voiture.
Et puis apparement le son est meilleur sur une plage en MDF assez épaisse plutôt que sur une d'origine.
davidbout
  • David
c 'est vrai le MDF c'est mieux :)
cris01
  • MG ZR 160
quoi qu'il en soit enfermer le dessous de l'enceinte ne servirais pas a grand chose sauf a te rajouter du boulot ;) fait juste un trou sur le dessus de la plage, fixe tes enceintes et profite :p
stargueust
Ok dac. :)
Par contre pour l'instant, avec les enceintes d'origine je monte le volume du poste (alpine) à 18 maxi, aprés sa sature, mais avec les nouvelles enceintes je devrais pouvoir monter le volume à plus étant donner qu'elles sont plus puissantes, non ?
cris01
  • MG ZR 160
ca depends lol si tes enceintes font 5W tu aura un meilleur son avec les nouvelles qui pourront exploiter les 50w de ton poste ... le mieux reste de mettre un ampli pour tes enceintes histoire de tirer les 330W du matos . tu aura beau mettre des enceintes puissantes, si ta pas la puissance qui sort du poste tu ira pas loin , en gros 4x50 ou 4x60 .
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
Ton autoradio supporte il le 2 ohm ??? Vérifie sur la notice car sinon tu sera obligé de mettre un ampli  :wink:
Pu de Roro tout court !
stargueust
Ben le poste fait 4*60W
Les enceintes d'origine doivent pas être trés puissante je pense.
Donc à priori, avec les nouvelles je devrais pouvoir monter le volume du poste à plus que 18.
Je veut dire par la que si avec des enceintes "de merde" qui font 50W rms sa sature au volume 18, normalement avec des enceintes de bonne qualité qui font 110W rms, le volume devrait etre plus élevé !!
cris01
  • MG ZR 160
avec des enceintes de merde 50w rms et des enceintes 150w rms tu aura le meme son , bon ok la qualité sera surement meilleure avec les nouvelles mais la puissance qui arrive dans les enceintes sera la meme soit celle de ton poste.d'ou l'interet de balancer un ampli entre le poste et tes enceintes.
tu pourra legerement pousser le son plus fort mais pas tant que ca vu que taura toujours 50w qui arrive dans les enceintes.apres reste a regler correctement ton poste pour profiter au mieux des enceintes
« Modifié: 17 Août 2008, 14:05:56 par cris01 »
stargueust
Sa j'en sais rien du tout.  :D
Je pense que le poste c'est du 4 ohm comme la plupart.
De toute façon j'avais idée d'installer les enceintes arriére le plus écarté possible pour pouvoir fixer un petit ampli sur la plage si besoin ...  :wink:
