  • 23 Septembre 2026, 17:54:57
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Suintement d'huile  (Lu 3194 fois)
gagadget
« le: 16 Août 2008, 13:16:00 »
Sur ma 220SDi, j'ai un suintement d'huile et ca me dérange. En regardant, j'ai diagnostiqué des fuites au niveau du joint de carter d'huile :
- est-ce courant sur ce modèle ?
- est-ce simple à changer ( je l'ai jamais fait, ca me fait pas peur mais il peut y avoir une astuce qui complique tout )
J'aimerais avoir vos avis éclairées, merci.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 16 Août 2008, 16:31:37 »
habituel!!!! mais pas grave
gagadget
« Réponse #2 le: 18 Août 2008, 15:26:49 »
Oui, apparemment ( a ce que j'ai lu sur le forum ), c'est courant.
Est-ce facile à changer ? Je déteste avoir des fuites ...
rover 220 SDI
« Réponse #3 le: 18 Août 2008, 21:01:43 »
Bonjour, c'est tout a fait normal. Les diesel c'est bien connu, ca pisse toujours quelque part  :lol: Ce n'est pas plus courant sur ce model qu'un autre ou qu'une autre marque !un joint c'est pas eternel ! Y a juste a faire l'entretien en temps et en heure. C'est simple a faire mais le hic c'est que je n'ai pas fais ca sur cette voiture mais sur une autre marque. T'as juste a vidanger,tu devisses tout au tour,tu enleve correctement le vieux joint (parfois il se casse en plusieurs morceaux ,tu peut avoir des morceaux collés sur le carter et des morceaux collés sur le bloc moteur alors enleve bien tous ), tu essuis un peu au tour du carter,tu mets ton nouveau joint et si possible avec de la patte a joint specialement fait pour les moteurs (ca seras plus costaud),tu remets et tu revisses en triangle. Sinon, tu peux le faire par un mecano,c'est pas cher environ 50e en tout. Comme ca tu te fais pas chier! :saletetedeconquiditaurevoir:
