  • 27 Septembre 2025, 19:33:33
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Question meca  (Lu 24209 fois)
st620
« Réponse #15 le: 16 Août 2008, 17:18:01 »
C'est ceux là pour l'arrière:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2649&ID_OSC_TYPES=11695&ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_ARTICLES=1142564
Moi je l'avais fait faire chez Honda.
Tu la fait faire chez Honda en ramenant tes pieces? et tu en a eu pour quel prix en tout?
Un sourire ne coute rien, il enrichit celui qui le recoit sans apauvrir celui qui le donne.....
st620
« Réponse #16 le: 16 Août 2008, 17:19:02 »
au cas ou, pour info, une courroie de t16, j'en ai une, neuve, bien entendu  :D :wink:
mp  :wink:
La courroie pour la T16 et l atmo sont identique?
et pour en finir avec les silentblock il en faut combien pour le moteur et est ce facile a change?
« Modifié: 16 Août 2008, 17:20:07 par st620 »
« Réponse #17 le: 16 Août 2008, 19:38:56 »
Le t16 c'est nom de ton moteur. En turbo c'est t16t :)
Pourquoi dois-tu changer les supports moteurs ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #18 le: 17 Août 2008, 14:32:33 »
Un peu moins de 250€ tout compris. 50€ les 2 silentblocks et 200€ de MO.
« Modifié: 17 Août 2008, 14:34:38 par damienu »
:damienu:
st620
« Réponse #19 le: 21 Août 2008, 12:25:20 »
Le silentblock sur le cote gauche pres de la courroie est fatigue et t en qu a faire je prefere tous les changes
« Réponse #20 le: 21 Août 2008, 13:51:07 »
ha bon :mrroll: la derniere fois j'lai fait avec un tube en fonte et une masse  :lol:
massette directement sur le silentbloc pourrave  :o| si tu as mis du dégrippant la veille ça sort bien  :)
perso je ne tombe pas le bras, je le défait seulement de l'avant.....
MAXILAU
« Réponse #21 le: 26 Août 2008, 20:43:19 »
Edit modération :
2nd avertissement. Au troisième, ça sera 24h. Veuillez passer vos annonces dans la section appropriée, et non n'importe où.
« Modifié: 26 Août 2008, 20:44:51 par un modérateur »
st620
« Réponse #22 le: 04 Septembre 2008, 18:45:51 »
autre petite question, j ai détecte un petit bruit dans ma direction en faisant des gauche droite assez rapide :(, j entend comme un clac.
Après vérification cardan, amorto, biellette, rotule ok, donc on ma annonce la crémaillère, et en cherchant sur le net je ne sais pas si je doit prendre une crémaillère hydraulique ou manu.. :?
merci pour vos réponses :rouleaupas:
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #23 le: 07 Septembre 2008, 00:51:04 »
tout à fait d'accord pour sortir le vieux par contre faut pas abimer le neuf (d'ou le tube :lol:)
« Réponse #24 le: 07 Septembre 2008, 14:04:11 »
vérifie déja le serrage de ta crémaillère  :wink:
sinon c'est une hydro :bah:
st620
« Réponse #25 le: 08 Septembre 2008, 09:13:35 »
merci pour ta reponse je fait verifier ca et te tient au courant  :wink:
st620
« Réponse #26 le: 09 Septembre 2008, 19:06:10 »
concernant la courroie faut il changer la pompe a eau avec?
coupe 220i 16v de 1995
« Réponse #27 le: 09 Septembre 2008, 19:08:33 »
Elle n'est pas entrainée par la courroie ;)
st620
« Réponse #28 le: 10 Septembre 2008, 10:43:22 »
désolé franck mais je parlais de la courroie de distribution.
« Réponse #29 le: 10 Septembre 2008, 10:45:19 »
D'où sa raponse : la pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution ;)
