  • 19 Juin 2026, 19:06:53
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - Demande de conseil achat cabriolet  (Lu 38066 fois)
« Réponse #15 le: 14 Août 2008, 19:54:08 »
Tu dis ça parce que tu anticipais ma réponse, espèce de Polonais :ddr:
Roumain peut être bien, ou bien Turque :ptdr:
Bon on va pas polluer le topic de notre ami :)
« Modifié: 14 Août 2008, 19:54:19 par un modérateur »
Modjo53
« Réponse #16 le: 14 Août 2008, 20:45:41 »
Plutôt niveau main relay, allumeur et silent block de train arrière
comment le verifié ? et c'est quoi le main relay et allumeur (je me doute que c'est l'allumage) y a des symptomes ?
Jeune padawan a vos clic ! http://modjo53.labrute.com
« Réponse #17 le: 14 Août 2008, 22:16:43 »
À part sur le moment où ça déconne pas moyen. Silent block faut lever la bagnole et regarder sur le train arrière si ils sont fatigués tu le verra ça sera tout craquelé par exemple :)
Modjo53
« Réponse #18 le: 15 Août 2008, 01:07:08 »
ok merci je vous tiens au courant demain et si je la prend je ferai photo j'ai retrouvé des anciens feux arriere (de mon ex roro) pour repare un peu deja lol
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #19 le: 15 Août 2008, 19:45:22 »
Pour les silenblocs, si ça grince à l'arrière quand tu monte et descend de la voiture c'est qu'ils sont cuits  :D
« Réponse #20 le: 15 Août 2008, 20:07:06 »
Wé et des fois ils sont tellement cuits que ça fait pas un bruit. Cf ceux de la 416 de ma soeur à l'achat :D
Modjo53
« Réponse #21 le: 16 Août 2008, 13:31:26 »
re bonjour,
donc j'ai achete ma roro pour 1050 € y a quelques point de rouille sur la carrosserie. le chassis est sain moteur parfait pas de probleme a chaud comme a froid les silent block arriere sont soit mort soit ok mais pas un bruit ?. y aura un parrallelisme a faire et un roulement avant normalement
le plus gros est la carrosserie quelques corrosion perforante sur le cote gauche juste end essous de la portiere conducteur a l'arriere le par choc a changer et un phare le cote droit a tapé aussi l'aile arriere droite est deformé et corrosion dans le bas a refaire egalement ou changer,quelques poc sur la carrosserie du a l'age (portiere etc) je vous demanderai conseil sur demontage eventuelle et traitement corrosion
la capote est sale mais pas d'accro majeur juste un legere trou a l'arriere (ou elle se plie)
l'interrieur le siege conducteur est soit a refaire soit a changer je verrai la solution la moin honnereuse le reste du cuir est a re nourrir le reste est juste a nettoyer
la seul chose ou je reste dans le flou est la courroie de distribution que je referai rapidement
je vous ferai les photo se soir (je travail tant tot :()
« Modifié: 16 Août 2008, 13:36:19 par Modjo53 »
« Réponse #22 le: 16 Août 2008, 16:48:20 »
Bien bien :) si ta besoin de pièces j'ai un cabriolet en pièce dans le garage ;)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #23 le: 16 Août 2008, 16:52:49 »
Pour l'âge, le prix, il est en bon état ce cab :)
:damienu:
Modjo53
« Réponse #24 le: 17 Août 2008, 19:20:37 »
Elle n'a plus qu'a passer le controle technique (vous noterez que j'ai deja changé les optiques arrières)
pensez vous que le côté droit pausera probleme lors du CT (enfoncement de l'aile arrière + rouille) ?
voila a suivre ...
« Réponse #25 le: 17 Août 2008, 20:01:45 »
Je ne pense pas :)
Elle a sacrément morflée quand même 8O
« Réponse #26 le: 17 Août 2008, 20:19:14 »
Non la rouille et l'enfoncement ne poseront pas de problème ;)
C'est vrai que là vu comme ça elle a un peu chargé :D
Modjo53
« Réponse #27 le: 17 Août 2008, 20:34:24 »
le gas etait bourré il à reculé dans un poteau et c'est acharné ... il en avait rien a faire de la voiture niveau esthetique a oui derniere chose la courroie a ete fait a 107000 km faut que je pense a la faire rapidement alors ? 192k au compteur... je croise les doigts pour le ct je l'aime deja cette voiture et ma petite femme aussi lol
c'est un vrai virus  :rover: ... argh  :eek:
Modjo53
« Réponse #28 le: 20 Août 2008, 13:02:03 »
Salut tout le monde alors le CT c'est plutot bien passé ! en contre visite j'ai pneu avant a cause d'une hernie (200€) et un default d'eclairage de plaque deja réparé !
sans contre visite pas mal de chose quand meme mais qe des petits trucs je vous scan mon ct vous verez par vous meme
un silent block avant a changer, parrallelisme avant et arriere(on ma dit que ca se faisai pas) mais d'apres le le controleur il ma dit que ca se faisai ? un soufflet de cardan avant et ma carrosserie donc plutot content
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #29 le: 20 Août 2008, 13:40:48 »
Et ben il y a un peu de taf pour le remettre propre  :? dommage pour l'intérieur
Par contre la distri c'est 5 ans max ou tu attend quelle péte au choix :ddr:
Sinon, bon courage pour la resto ;)
« Modifié: 20 Août 2008, 13:41:07 par yannou »
