  • 27 Septembre 2025, 06:42:25
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Ou brancher la masse pour l'ampli ?  (Lu 11983 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
je n'arrive pas a trouver d'endroit correct pour brancher la masse de mon ampli sur la carrosserie  :roll:
Un coup ça marche et un coup ça marche plus...
Je voulais savoir ou vous aviez branché la masse sur vos voitures ?
Merci  :wink:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #1 le: 09 Août 2008, 23:38:00 »
une attache de la banquette arriere etait impeccable dans ma ZR ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #2 le: 10 Août 2008, 00:23:00 »
tu veux dire la ou la banquette est fixé dans le chassis ?
« Réponse #3 le: 10 Août 2008, 00:27:13 »
Oui ou sur une boucle de ceinture ou sur une des vis torx du crochet de fermeture du coffre :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #4 le: 10 Août 2008, 00:40:05 »
hmmm j'y ai pensé au torx du crochet du coffre  :-P je vais faire ça je crois...
parce que la ou j'ai fixé, je crois qu'il y a la peinture qui empêche de faire contact
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #5 le: 10 Août 2008, 00:54:47 »
oué moi jlavais mise apres avoir devisser une vis qui fixe la banquette a la voiture , jai glisser l'anneau de la masse, remis la vis a sa place et jamais eu de soucis.
javais essayer laccroche du coffre mais ca merdais pour fermer le coffre, pis ca se voyait, cetait pas estetique
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #6 le: 10 Août 2008, 01:18:50 »
il faut que cela soit le plus proche possible de l'ampli, apres il suffit qu'il soit en contact avec le chassis voiture sans peinture et qu'il tienne bien :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 10 Août 2008, 02:33:33 »
si je le met sur la fixation du coffre il serait a environ 30 cm de l'ampli. ça suffit ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #8 le: 10 Août 2008, 09:19:14 »
si le cable de masse livré dans le kit de cablage fait pas loin d'un metre (ce qui est le cas du mien) cest que ca suffit largement sans avoir a raccourcir au maximum. te casse pas la tete avec " ca doit etre le plus pres de l'ampli" , la longueur du cable parle d'elle meme ;) le principal cest de trouver la bonne masse qui ne fera pas couper l'ampli, et jte conseil une vis de fixation de la banquette pour etre peinard et que ca reste estetique et pratique :p
au pire gratte un peu la peinture si yen a et mets un ptit peu de graisse genre comme sur les cosses de batteries et ca ira pour ton install ;)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #9 le: 10 Août 2008, 10:01:26 »
oui gratte surtout la peinture sinon une mauvaise masse entraine des coupures ou également des parasites dans les hauts parleurs  :? :wink:
Pu de Roro tout court !
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 10 Août 2008, 10:36:48 »
Merci tout le monde, je vais faire comme ça alors ;)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #11 le: 10 Août 2008, 15:49:45 »
Desole mais je ne suis pas d'accord dans le sens ou cela a son importance :)
1 metre c'est beaucoup trop, pour la masse de l'ampli il te faut un cablage de meme taille que l'alim et il ne doit pas, de preference, exceder 46cm de longueur :wink:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 10 Août 2008, 16:13:30 »
mon câble de masse doit faire 30 ou 40 cm pas +, mais si je met ça sur la banquette arriere je peu  le raccourcir de moitié
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #13 le: 10 Août 2008, 16:48:13 »
Met le donc sur la fixation de la banquette c'est bien mieux ;)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #14 le: 10 Août 2008, 17:11:10 »
te casse pas la tete a raccourcir un truc qui est a la bonne taille, deboulonne,fixe,reboulonne et profite ;) tu verra pas de difference entre 40cm et 20cm de cable
tant que ta masse fait bien contact ta pas a te soucier de quelques cm. cest pas la NASA cest juste une petite instal audio de base et quelques cm vont pas te pourrir la qualité de son parce que si cest le cas bin dans ma zr le son pourri avec le cable de masse d'origine pas coupé etait largement suffisant  :lol:
