  • 27 Septembre 2025, 07:05:35
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Liquide de refroidissement qui déborde !  (Lu 18798 fois)
« Réponse #15 le: 07 Août 2008, 13:34:05 »
Pas uniquement le 2.7L ;) Toutes les 800 sont touchées sauf le gasoil qui a un vase spécifique en métal ;)
OK maintenant que tu le dis je me rappel que tu me l'avais dit le mois dernier ;)
Bah effectivement c'est peut-être à cause du bouchon car tout à l'heure je l'ai osculté de près et le système de valve anti-pression intégré au bouchon avait l'air grippé, le ressort était comme bloqué, je l'ai tripoté un peu, j'espère que c'était juste ça.
Sinon au pire ce week-end j'éssairais d'en chopper un à la casse.
Je pensais à autre chose aussi, une purge mal faite :roll:
MrJOX
« Réponse #16 le: 08 Août 2008, 00:43:11 »
Une purge mal faite ? Tu peux m'expliquer comment purger le système de refroidissement de ma 216 ?
Sinon quelqu'un pourrait me dire à quoi ressemble le calorstat et si c'est dur à changer ?
Merci :-)
Rover 216 GTI - 5 portes - 1992 - D16A9 - 145.000km - British Racing Green
Powered by Honda
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #17 le: 08 Août 2008, 06:03:05 »
la purge se fait à l'aide d'une vis se trouvant sur le bloc moteur, là ou arrive la grosse durite qui part du haut du radiateur
tu l'enleve, tu fais tourner le moteur et tu laisse couler jusqu'à ce qu'il y ai un (petit) jet d'eau continu qui en sorte et tu referme
pour le calorstat, le boitier se trouve aussi sur le bloc en suivant la grosse durite qui part du bas du radiateur, tu enleve 2 vis pour l'ouvrir, tu retire l'ancien et mets le nouveau dans le meme sens avec son nouveau joint
c'es tres simple à faire, meme moi j'y suis arrivé :D
je ferai des photos demain si tu veux :wink:
« Modifié: 08 Août 2008, 06:04:50 par 220tbo »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #18 le: 08 Août 2008, 09:30:52 »
Remet le bien dans le même sens, car la dernière voiture que j'ai réparé pour un joint de culasse (Renault :ddr:) le calorstat avait été monter a l'envers  :? ca le fait moyen
« Réponse #19 le: 08 Août 2008, 10:20:08 »
Si mes souvenirs sont bons là vu comment c'est fait tu ne peux pas le monter à l'envers ^^
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #20 le: 08 Août 2008, 12:10:55 »
oki je ne m'en souvenait plus mais j'ai préférer prévenir quand même :)
« Réponse #21 le: 08 Août 2008, 12:12:38 »
Tu fais bien :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #22 le: 08 Août 2008, 12:19:37 »
Tu fais bien :)
Monter par un mécano :ddr: heureusement il ne sont pas tous comme ca   :)
« Réponse #23 le: 08 Août 2008, 12:20:20 »
Chez Renault ?? :aga: lol
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #24 le: 08 Août 2008, 12:24:44 »
« Réponse #25 le: 08 Août 2008, 12:29:03 »
:bah: je ne vois pas le soucis :ddr: lol
MrJOX
« Réponse #26 le: 08 Août 2008, 13:03:58 »
Merci beaucoup pour tes conseils "220 tbo"
Là à 14h je vais aller à la casse, j'espère en rammener :
- un main relay
- un calorstat (au cas où)
- un bouchon pour LDR
- des feux arrières "gris" (car les cligno oranges à l'arriere c pas top)
Aussi , quelqun pourrait me dire à quelle température est "taré" le calorstat d'une 216gti ? 88°? Normalement je crois que c'est marqué dessus.
PS : je vais ouvrir deux nouveaux sujets, un pour savoir comment on change un pare-chocs arrière et un autre pour savoir comment on change un auto-radio (sur 216 évidement). Quelqun pourrait me dire où je doit ouvrir ces sujets ? (section technique?) Merci  :wink:
« Modifié: 08 Août 2008, 13:04:45 par MrJOX »
Powered by Honda
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #27 le: 08 Août 2008, 14:37:14 »
Pour le PC arrière fais donc une recherche ca a deja été traité plusieurs fois ;)
Pour le calorstat achète le neuf c'est pas pour le prix que ca vaut et au moins tu es sur ! car la tu repars avec un vieux  :?
L'auto radio c'est pas bien compliqué non plus  :)
« Modifié: 08 Août 2008, 16:33:44 par yannou »
« Réponse #28 le: 08 Août 2008, 15:16:33 »
+1 yannou :wink:
