  • 29 Mars 2026, 11:22:54
Auteur Sujet: Portable ne démarre pas  (Lu 25874 fois)
max
« Réponse #15 le: 06 Août 2008, 15:34:26 »
je vous laisse la voisine et je prends le portable  :D
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #16 le: 06 Août 2008, 17:24:52 »
A part ça, personne ne peut me dire d'où vient la panne ?  :roll: :D :)
goldencat
  • Fred
  • Évaluation: +4/-1
  • MG ZR 160 Black
« Réponse #17 le: 06 Août 2008, 19:08:25 »
Quand tu dis "figé sur driver.cab" c'est un freeze total ? un Ctrl+Alt+Suppr fonctionne ?
Plusieurs raisons à ça, généralement il ralentit sur ce fichier (11-12% de l'install) car il le décompresse et ça lui prend du temps.
Si il freeze ça peut venir du CPU qui chauffe trop, ventilo à vérifier (mais rare comme symptôme) ou la RAM qui n'accepte pas de se charger au dela d'un certain seuil, ram défectueuse (mais la aussi rare, car au final lors de l'install très peu de chose sont chargées)
Sinon le disque dur, avec des secteurs défectueux lui aussi. Bref rien de bien génial.
De manière globale s'il finit par freezer (se figer) au bout d'un moment c'est que la charge de travail est trop conséquente (surchauffe peut-être quoi que les nouveaux PC redémarrent ou s'éteignent complèment par précaution)
Néanmoins ton souci sur le driver.cab je l'ai déjà rencontré et il s'agissait du lecteur CD et/ou CD qui n'étaient plus en très grande forme. A surveiller aussi et ça ne te coutera rien d'en brancher un autre pour le tester, ou de te faire confirmer que ton CD d'install fonctionne bien pour un autre PC par exemple.
Pb assez flou en somme, Tu nous diras si ça évolue ^^
« Réponse #18 le: 06 Août 2008, 19:14:29 »
Bon j'ai fini mes conneries sur le PC de mon client.
J'ai rencontré ton problème précis sur une machine, avec trois CD d'install différents. Les trois CD étaient modifiés NLite (et passaient très bien sur d'autres bécanes).
Bref, j'ai simplement utilisé un CD non modifié et ça fonctionnait...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #19 le: 06 Août 2008, 19:41:01 »
Non il ne se freeze pas, Ca me met "driver.cab n'a pas pu être installé ... " Appuyez sur entrée pour réessayer, echap pour quitter ...
J'utilise le vrai CD d'xp (non modifié et avec le product key et tout...)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #20 le: 06 Août 2008, 22:08:25 »
Au cas où cela pourrait servir, il s'agit d'un Toshiba S1800-412  :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #21 le: 06 Août 2008, 22:24:35 »
Bon j'ai réussi à l'installer en appuyant sur echap a chaque fois qu'il me fesait mon message d'erreur et une fois redémarré, chargement d'xp et il me sort sur fond bleu : STOP: c0000125 {Composant introuvable}
Cette application n'a pas pu démarrer car msvcrt.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème.
goldencat
  • Fred
  • Évaluation: +4/-1
  • MG ZR 160 Black
« Réponse #22 le: 06 Août 2008, 23:41:54 »
Ah oki pas de freeze autant pour moi.
A ce moment il faut se tourner presque à coup sûr vers le support utilisé. Ton CD d'XP date un peu ?
 As tu la possibilité de brancher un autre lecteur à ton portable ? (externe par exemple)
J'avais eu ce souci avec un CD d'origine également... il faut savoir qu'à partir de 5 ans la chance de lire correctement les infos sur un CD ayant pris la lumière, est amoindrie (un peu moins sur les galettes commerciales qu'avec un cd gravé j'en conviens mais le fait est bien là)
Sinon le disque dur, idem un HDD a une durée de fonctionnement plus ou moins longue en fonction de l'usage qui en est fait, un portabe par exemple est par définition souvent déplacé. certains laptop au boulot (et malgré les outils de blocage des têtes de lecture lors de mouvement) voyent leur HDD rendre l'âme au bout d'une année seulement.
Bref désolé de ne pouvoir t'apporter plus d'alternatives mais le mieux étant d'isoler le véritable pb, cd/lecteur/hdd ou portable, en réalisant des tests avec d'autres lecteurs par exemple.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #23 le: 07 Août 2008, 02:46:29 »
moi je prend les 2 :fier:
je m'occuperai mieux de la voisine que du pc :aga: :ddr:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #24 le: 07 Août 2008, 12:51:33 »
Non j'ai pas d'autre lecteur c'est ca le problème mais je pense pas que ca vienne de ça (j'en sais rien a vrai dire).
Ca ne vient pas du, cd non plus car j'ai essayé avec plusieurs. :)
goldencat
  • Fred
  • Évaluation: +4/-1
  • MG ZR 160 Black
« Réponse #25 le: 07 Août 2008, 17:54:59 »
Aie, casse-tête ton soucy
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #26 le: 07 Août 2008, 21:44:08 »
+1  :D  C'est quoi le symptôme d'une Carte mère HS?
« Réponse #27 le: 07 Août 2008, 21:48:03 »
Ne Fonctionne Pas :aga2:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #28 le: 07 Août 2008, 21:48:54 »
mais il s'allume ?  Parce que si sa se trouve c'est la carte mère....
« Réponse #29 le: 07 Août 2008, 21:57:14 »
Les pannes sont quasi infinies, donc...
Essaie avec un autre disque dur :jap:
