  • 27 Septembre 2025, 02:42:49
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Déclenchement intempestif de l'alarme  (Lu 40715 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
[216i coupé mk2] - déclenchement intempestif de l'alarme
« Réponse #60 le: 10 Mars 2009, 13:03:02 »
Pour savoir si la cause est périphérique, ferme ton coupé à clé, ça désactive le détecteur de mouvement. Car des fois, il suffit d'un rien pour que ça sonne...
Ouais avec un coup de vent même :D
Il peut directement appuyer sur le petit bouton aussi :)
:damienu:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #61 le: 10 Mars 2009, 14:32:34 »
je le ferme toujours a clé (plus de pile) et j'ai déconnecté l'alarme en débranchant la fiche sous le petit boitier au dessus de la ceinture.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #62 le: 10 Mars 2009, 14:54:03 »
ou se trouve le 2eme klaxon ? (un sous le passage de roue mais l'autre je ne l'ai pas vu dans la baie moteur  :roll: )
« Réponse #63 le: 10 Mars 2009, 15:07:01 »
De l'autre côté :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #64 le: 10 Mars 2009, 15:19:41 »
sous le passage de roue droit ?  :roll:
« Réponse #65 le: 10 Mars 2009, 15:24:57 »
Si mes souvenirs sont bons oui ils sont parallèles en fait :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #66 le: 10 Mars 2009, 15:27:02 »
ok merci  :wink: je vais allé démonter ça de suite.
EDIT: j'ai regardé mais il n'y a pas de klaxon, y'a un cylindre noir mais je sais pas ce que c'est... on dirait un réservoir, en tout cas j'ai pas vu de klaxon sous le passage de roue droit.
Edit2: finalement j'ai viré le fusible du klaxon... (c'etait marqué lights + horn sur la boite a fusible... pourtant j'ai toujours mes feux qui fonctionnent, de quel feux parlent-ils ? sur le manuel c'est juste marqué avertisseur par contre.  :roll:)
« Modifié: 10 Mars 2009, 15:56:10 par Kozeii »
damienu
« Réponse #67 le: 10 Mars 2009, 19:11:18 »
Je me rappelle que sous le capot,
j'ai un gros fusible que pour le klaxon :roll:
:damienu:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #68 le: 10 Mars 2009, 19:30:25 »
j'ai vu sur le manuel que les boite a fusibles étaient différente entre le 2l et le 1.6l. Moi c'est un fusible de 15A.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #69 le: 11 Mars 2009, 10:01:10 »
ben je ne savais pas s'il avait ouverture à infra-rouge ou radio codé
« Réponse #70 le: 11 Mars 2009, 12:32:28 »
C'est là boite de raisonnance ça ;) Le klaxon est un peu plus haut de mes souvenirs :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #71 le: 11 Mars 2009, 14:45:03 »
je pense pas parce qu'il y avait une gaine comme si du liquide devait passer dans ce cylindre noir  :roll: après j'ai regarder mais il me semble pas avoir vu autre chose + haut.
« Réponse #72 le: 11 Mars 2009, 15:00:01 »
Roh !!! :D lol
C'est que ça va à la boite à air cette gaine ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #73 le: 11 Mars 2009, 15:53:07 »
mais ça fait la taille d'une durite de frein lol c'est quand même pas ça ?
« Réponse #74 le: 11 Mars 2009, 15:55:01 »
Si tu as vu un cylindre noir avec un bout de tuyau accroché à ça ou tout proche, si :)
