  • 27 Septembre 2025, 16:28:55
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Déclenchement intempestif de l'alarme  (Lu 40766 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #45 le: 07 Août 2008, 23:51:45 »
il me semble que j'ai aussi une alarme volumétrique
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #46 le: 08 Août 2008, 09:28:43 »
Oki mais c'est pas toi qui avait deux boutons warning, car le boutons dont je te parle est à coté du réglage de l'intensité du TDB a voir  :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #47 le: 08 Août 2008, 09:41:09 »
oui c'est moi les 2 boutons warning lol
donc ça doit pas être le cas alors, car je ne devrais pas avoir ce 2eme bouton warning a coté du réglage d'intensité.
« Réponse #48 le: 08 Août 2008, 10:26:34 »
Mais non ça c'est juste pour les cabriolets :wink:
Oui Kozeii tu as aussi une volumétrique, c'est celle qui reste une fois que tu as désactivé avec le boitier sur les montants au niveau de la porte :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #49 le: 08 Août 2008, 12:10:14 »
donc c'est celle la qu'il doit désactiver pour ne plus être emmerder
« Réponse #50 le: 09 Août 2008, 00:11:00 »
non, c'est la périmétrique (alarme qui se déclenche si un des "ouvrants" est dévérouillé) qui reste une fois la Led éteinte :) (quand on laisse le toit ouvert mais qu'on ne veut pas qu'on ouvre les portières ou le coffre, par exemple). La volumétrique, c'est celle du capteur ultrasons.
D'ailleurs, si tu veux être sur que c'est ton capteur qui merde, Kozeii: débranche la volumétrique avec le bouton coté conducteur, vérouille avec le TC, et tu verras bien ton alarme se déclenche :)
PS: pour réenclancher la volumétrique (ralumer la diode), il faut allumer le moteur.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[216i coupé mk2] - déclenchement intempestif de l'alarme
« Réponse #51 le: 09 Mars 2009, 22:05:39 »
du nouveau :
j'avais debranché la cosse du klaxon de l'alarme car j'en avais marre qu'elle se déclenche, donc plus de déclenchement, nikel. Et cette aprés midi elle a recommencé !  :eek: alors que j'ai pas rebrancher la cosse... je comprends pas trop la...
il y a 2 klaxons, un pour l'alarme et l'autre pour le klaxon normal m'avait on expliqué. Pourquoi sa sonne encore alors que j'ai débranché le klaxon de l'alarme ?  :roll:
« Réponse #52 le: 09 Mars 2009, 22:20:46 »
le klaxon de l'alarme est le meme que le bouton au volant
pour preuve, quand on a rebranché celui a jojo, le klaxon s'est remis a marcher
et l'alarme a sonner tout le temps a cause de son contacteur de porte qui déconnait
je pense que s'il y a deux klaxons, ils sont en paralelle
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #53 le: 09 Mars 2009, 22:27:10 »
ah merde je suis vert...  :? donc soit j'ai l'alarme + le klaxon soit j'ai rien du tout...  :(
mais j'ai bien 2 klaxons, je les ai vu en débranchant le klaxon.
« Réponse #54 le: 09 Mars 2009, 22:28:06 »
Oui il y en a deux, c'est pour ça qu'on l'entend bien :aga:
« Réponse #55 le: 09 Mars 2009, 22:48:02 »
Il y a un aigu et un grave ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #56 le: 09 Mars 2009, 22:58:07 »
arf... je me disais aussi que c'etait trop simple lol
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #57 le: 09 Mars 2009, 23:13:30 »
+1 pour tout.
Moi aussi j'ai eu des problèmes avec les contacteurs de portes (passager surtout) sur mes 2 coupés :D
:damienu:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #58 le: 09 Mars 2009, 23:15:42 »
je les ai pourtant demontés et nettoyés entièrement  :?
mais elle a commencé a re-sonner quand mon ampli et mon sub se sont mis a déconner....je me demande si il y a un lien entre tout ça.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #59 le: 10 Mars 2009, 09:04:00 »
Pour savoir si la cause est périphérique, ferme ton coupé à clé, ça désactive le détecteur de mouvement. Car des fois, il suffit d'un rien pour que ça sonne...
