  • 29 Octobre 2026, 03:20:29
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Moteur qui broute et fini par caler  (Lu 11449 fois)
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« le: 02 Août 2008, 14:52:45 »
voila ma zr a 115000km et sa fait plusieurs mois qu'elle merde.... :cry: :cry:
alors voila le souci : part moment elle broute,pétarade,cale en roulant,ralenti pas régulier,plus de pèche.
elle me fait sa souvent mais des fois elle va super bien marché donc je comprend pas et a chaque fois quelle va chez le mecano elle déconne jamais :mad:
Les bougies sont neuve,filtre a air,filtre a essence,filtres a huile changer
Si vous pouvez m'aider sa serais super car meme les garage MG ne trouve pas la panne
« Modifié: 02 Août 2008, 15:09:08 par MGzr160tuning »
[ZR 160 VVC MK1] - Moteur qui broute HELPP!!!!!!!
« Réponse #1 le: 02 Août 2008, 14:59:35 »
Veuillez prendre connaissance des règles du forum, dont celle-ci précisément.
Citer
Les titres de vos sujets devront être clairs et exposer le problème rencontré. Les titres du genre "à l'aide" "problème urgent" "ça démarre pas" seront supprimés sans préavis.
Un premier topic a déjà été supprimé, ça aurait logiquement dû vous mettre la puce à l'oreille... Donc merci d'éditer votre titre afin de le rendre conforme aux règles.
Merci.
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #2 le: 02 Août 2008, 15:05:33 »
comment puije faire pour changer le titre
merci et dsl
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #3 le: 02 Août 2008, 23:57:40 »
est ce que quelqu'un pourrai  me dire se que ces cette pièce car j'ai l'impression que sa vient de la mais problème
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #4 le: 03 Août 2008, 09:44:01 »
Pour ma part je pense fortement à un soucis de sonde lambda car les syptomes sont les mêmes que ceux que j'avais avec la mienne.. :wink:
Pour la pièce, je ne sais pas trop.. un capteur..??
Mais qu'est ce qui te fais penser que ça viendrais de la..?
« Modifié: 03 Août 2008, 09:45:01 par ghost_greg »
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #5 le: 03 Août 2008, 11:53:25 »
ba enfet quand elle tourne et quelle merde sa fait un bruit très bizard a se niveau. je lui donne un petit cou elle se met a bien merché ou bien le contraire a encore plus déconner
johnvoy
« Réponse #6 le: 04 Août 2008, 13:18:56 »
C'est l'électrovanne de ralenti rapide, c'est elle qui fait que quand elle est froide ton moteur tourne plus haut dans les tours, un bon nétoyage ne fait jamais de mal. Pour cela il faut que tu dévisses les deux petites vis étoile, que tu débranches la fiche. Après tu déboites l'ensemble, tu nétoie le piston et l'intérieur (le siège) et tu remontes le tout...
Ca sera une bonne chose de faite :wink:
Sinon si ça change rien, je suivrais la piste de Greg avec la sonde lambda ou les bougies ou les fils de bougies ou les bobines...
A+ :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #7 le: 04 Août 2008, 16:00:21 »
je compte changer la sonde lambda mais ou puis-je trouver la référence  car le spécialiste MG qui est a coté de chez moi est pas trop cool et veut pas me la donner.
je vais faire aussi les bobines d'allumage et les fils a bougie aussi.je vais les commander de suite sur oscaro
« Réponse #8 le: 04 Août 2008, 16:01:37 »
Avant de la changer, teste sa valeur à l'ohmmètre ;)
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #9 le: 04 Août 2008, 16:08:13 »
ok merci j'irais faire sa demain car il sont pas ouvert aujourd'hui et je vous tien au courant
A+  :wink:
ghost_greg
« Réponse #10 le: 05 Août 2008, 17:21:25 »
il y a un topic avec les 2 ref des somdes lambda..:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,23225.15.html
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #11 le: 05 Août 2008, 19:34:44 »
ok merci Greg
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #12 le: 09 Août 2008, 00:57:34 »
toujours en attente que mon garagiste revienne de vacance encore 2 semaines a attendre pour qu'il me control tout sa
« Réponse #13 le: 12 Août 2008, 07:55:53 »
c'est claire :)
ne pas changé a l'aveuglette
MGzr160tuning
  • j'adore ma titine
« Réponse #14 le: 25 Août 2008, 20:21:24 »
le probleme vient bien de la,mais ou puis-je trouver cette pièce ???
