  • 26 Octobre 2026, 22:16:37
Auteur Sujet: [825 D/SD MK1] - Probleme de pompe à eau  (Lu 6705 fois)
mukulu91
« le: 28 Juillet 2008, 20:05:53 »
Bonjour à tous, je voudrais savoir pourquoi ma pompe à eau n ' arrête pas d'evacuer l'eau!
c'est une 825sd vm anneè 92. merçi d'avance.
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2008, 20:09:43 »
qu'entend tu pas évacuer ?
mukulu91
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2008, 17:19:43 »
c à dire que sur la pompe il y a un tuyau d evacuation mais il n evacu l eau que quand le radiateur tourne et la c tout le temp. :(
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2008, 17:34:57 »
Pas de rédaction SMS, merci :jap:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 01 Août 2008, 06:41:42 »
Meme sans tenir compte de la rédaction SMS , c'est pas tres clair.... :? J'ai jamais vu de radiateur tourné  :roll:
Dans tous les cas, si de l'eau sort par le petit tuyau qui part sous la pompe à eau et qui va jusqu'en bas du moteur, c'est que la pompe est HS.  :(
mukulu91
« Réponse #5 le: 01 Août 2008, 12:36:47 »
je vous rappel que sur le radiateur il y a une helice qui tourne!!! mais je crois bien que c'est la pompe qui est mort et excusè moi pour les écrits sms!
« Réponse #6 le: 01 Août 2008, 13:19:09 »
perso j'ai rien compris :ddr:
si c'est une purge auto tu as un retour permanent vers le bocal
« Réponse #7 le: 01 Août 2008, 13:20:18 »
Oui purge automatique :jap:
mukulu91
« Réponse #8 le: 03 Août 2008, 18:43:13 »
mais il y a aussi un trou sur la pompe en forme de carre et l' eau sort aussi par là dites moi ce qu' il se passe !!!
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #9 le: 03 Août 2008, 22:01:34 »
Je te l'ai déja dit: POMPE HS, en fait quand il y a du liquide de refroidissement qui sort par ce trou c'est que le joint qui est sur l'axe de la pompe est mort, le trou sert de témoin.
L'avantage sur le VM est que la pompe n'est pas dans la distribution. :wink:
mukulu91
« Réponse #10 le: 11 Août 2008, 22:16:33 »
 :D c' etait bien la pompe qui etait HS merçi pour votre aide :-P(pompe changeè)
