  • 27 Septembre 2025, 03:09:15
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Moteur de centralisation  (Lu 17165 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« le: 28 Juillet 2008, 15:40:16 »
Je voudrais savoir à quoi pourrait ressembler ce moteur (taille, forme, couleur). J'ais vu un petit boitier noir (en bas à droite de la portière) mais bon voilà comme je ne suis pas du tout sur de moi, je préfère vous demander.
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2008, 16:03:12 »
Tu dois parler du boitier pour les vitres électriques non ?? :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2008, 16:51:25 »
Oui sans doutes mais j'en sais trop rien ^^ Je suis à la recherche du truc qui patine et qui ne ferme pas ma porte passager quand j'enclenche la centralisation  :D
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2008, 17:03:04 »
Ca n'a pas une étiquette bleue dessus ??
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2008, 17:20:32 »
Non il est noir avec des chiffres dessus, et il est juste à côté de la glissière de la vitre. Mais je pense pas que ce soit mon moteur de centralisation. Si je ne dis pas d'anneries, ce dernier est blanc...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2008, 11:20:10 »
Salut,  :)
Regarde ce sujet, il y en aussi encore d'autres, tu verras à quoi ça ressemble et tu comprendras pourquoi ton moteur de centralisation n'ouvre plus la porte car c'est les memes moteurs sur les 800 (600 aussi)
http://www.rovermg-france.com/index.php/topic,23396.15.html
Je suppose que c'est du coté droit et que ta 218 plus de 200000Km, c'est chronique ....
« Modifié: 29 Juillet 2008, 11:21:52 par speedou »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2008, 11:22:39 »
C'est effectivement du côté droit  :D mais ma 218 n'a que 198000 kms :ddr:
Merci beaucoup !!
« Modifié: 29 Juillet 2008, 11:22:53 par misteRover218 »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2008, 11:31:20 »
J'ai bien lu le fil merci c'est super !
Mais le problème c'est que c'est pas accecible sur ma 218 on dirait ... :?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2008, 11:35:32 »
 C'est effectivement peu accessible mais c'est possible, quand j'avais une 218 je l'ai fait à l'avant et à l'arrière à 3 mois d'intervalle (ensuite sur 600 et 800........ :? :x)
Bon courage  :wink:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #9 le: 29 Juillet 2008, 14:54:12 »
Mais le problème c'est que je ne sais pas quoi démonter...  Il y a la glissière de la vitre devant et je ne me repère pas trop ...  :?
Il n'y a pas quelque chose à dévisser ou quoi ?
Merci encore   :)
tchiotmi
« Réponse #10 le: 29 Juillet 2008, 15:38:30 »
j'ai eu un problème similaire il y a pas mal d'année maintenant , toutes les portes se fermaient sauf celle coté passagé
ça provenait non pas du moteur de centralisation qui fonctionnait , mais du petit axe sur le disque qui tire sur la tige reliée au verouillage de porte , celui ci était cassé . seule chose à faire remplacer le moteur , les sous ensembles ne se vendant pas séparément  :?
la fixation n'est pas trés accéssible d'aprés ce que je me souvient , et il me semble que le moteur est fixé avec des vis stork :roll:
« Réponse #11 le: 29 Juillet 2008, 15:42:57 »
Si tu regardes le lien donné plus haut, il y a une méthode de réparation qui ne nécessite pas systématiquement le remplacement du moteur ;)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #12 le: 29 Juillet 2008, 16:04:30 »
Je crois que je vais changer la portière entière lol entre ca et puis ma vitre qui descend de traviole et que je recolle tous les 3-4 matins  :D
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #13 le: 30 Juillet 2008, 16:48:27 »
J'ai vu ca  :D Mais le truc c'est que je ne sais pas où ce trouve ce fichu moteur  :(
« Réponse #14 le: 30 Juillet 2008, 17:31:03 »
Je ne te parlais pas à toi :D
