  • 26 Septembre 2025, 18:34:47
Auteur Sujet: Surchauffe rover 825 td  (Lu 22826 fois)
kevinio2
« le: 03 Octobre 2004, 16:28:50 »
Salut à tous, j'ai un probleme avec une Rover 825 td de 1996, si je roule au dessus des 2000 tours elle chauffe à fond + temoin de chauffe allumé.
Si je roule en dessous des 2000 tours j'ai pas de surchauffe d'ou ça peut venir d'apres vous ?
PS: J'ai démonté le calorstat et je roule avec le ventillateur allumé en continu, j'ai pas de surpression dans mon circuit d'eau je peux rouler sans le bouchon sur le vase d'expention et l'eau ne sort pas, l'huile reste propre.
2eme probleme, les 2 vitres elec. ne marchent plus d'un coup, les fusibles sont ok d'ou peut venir le probleme ?
Merci d'avance
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2004, 17:02:58 »
c'est chelou ça 8O t'es sur que t'as pas de fuites?
kevinio2
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2004, 17:24:11 »
Salut, merci de m'avoir repondu, non j'ai pas de fuite et le niveau de liquide de reffroidissement ne bouge pas, j'ai vidangé et nettoyé le circuit d'eau et rien ne change. A +
kevinio2
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2004, 09:21:54 »
personne a une idée???
gege62
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2004, 16:46:54 »
salut ,j'ai eu le soucis sur ma rover ,resultat legere fuite exterieur sur un joint de culasse ,l'huile rester propre mais l'air s'infiltrer et provoquer une surchauffe ........
resultat je change mon moteur  8O
825 sd turdo deluxe -2l5 de type vm a culasse separées-année 1993-moteur 120 000 kms-118 cv
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2004, 16:54:59 »
Citation de: kevinio2
Est ce que ta pompe à eau est OK ?
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
rover827
Re: Surchauffe rover 825 td
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2004, 17:00:39 »
Merci d'avance
Si les 2 sont tombées enpanne en même temps, je vois bien un fil d'alimentation coupé.
kevinio2
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2004, 19:35:19 »
Citation de: gege62
Salut merci pour ta reponse, Rover me dit soit le joint de culasse ou la pompe à eau, je vais commencer par la pompe à eau.
kevinio2
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2004, 19:38:12 »
Citation de: rover827
Salut, ma pompe à eau ne fuit pas mais à part ça je ne sais pas comment la tester ? Rover m'a dit soit la pompe à eau ou le joint de culasse je vais commencer par la pompe à eau. Merci A+
rover827
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2004, 11:27:16 »
Regarde si ta circulation d'eau au niveau du vase d'expansion est constante à différents régimes moteurs. si cela se trouve, elle fonctionne juste ce qu'il faut jusqu'à 2000 tr/m et après, cela cafouille.
kevinio2
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2004, 20:52:35 »
ok je regarderais demain,je crois que la pompe est d'origine (200000kms) encore merci pour vos reponse
« Réponse #11 le: 05 Octobre 2004, 20:56:01 »
Wow 200.000km la pompe à eau 8O
shattitoons
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2004, 06:00:26 »
Citation de: Rover820i
ben normalement, un pompe a eau, ça se change tous les 2 courroies, non??? enfin, c comme ça sur les 216 donc....
kevinio2
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2004, 21:13:43 »
je vais commencé par la changé et je vous tiendrais au courant merci a tous
kevinio2
« Réponse #14 le: 08 Octobre 2004, 11:54:23 »
Bein voila , j'ai changé la pompe a eau et toujours le meme probleme ,au dessus de 2500t,la voiture chauffe a fonds de temoin et la lumiere s'allume,j'ai regardé l'huile et l'eau reste propre,elle ne consomme pas d'eau,et il n'y pas de compression dans le bocal d'eau a froid.Quelqu'un a une idée? Merci
