  • 27 Septembre 2025, 21:54:10
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Bruit de casserole au ralenti apparement le collecteur  (Lu 16148 fois)
« Réponse #15 le: 29 Juillet 2008, 19:43:24 »
tu est sur que c'est un bruit de chicane,mais pas un bruit de volets VIS :?
pierrehe
« Réponse #16 le: 30 Juillet 2008, 09:09:30 »
Bonjour Bens, non, je ne suis sûr de rien. C'est bien possible.  :roll:
En tous les cas, la voiture roule normalement jusqu'à présent.
pierrehe
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #17 le: 30 Juillet 2008, 19:35:10 »
salut
à mon avis, c'est plus un problème de collecteur d'admission!
il y à un topic la dessus et j'y avait mis quelque photos d'un collecteur que j'avait ouvert....
pierrehe
« Réponse #18 le: 31 Juillet 2008, 08:13:26 »
Tu peut-être bien raison, mais je ne suis pas assez doué en mécanique pour le confirmer.
pierrehe
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #19 le: 31 Juillet 2008, 08:19:56 »
Le bruit doit pas venir du même endroit.
pierrehe
« Réponse #20 le: 31 Juillet 2008, 08:36:19 »
J'essayerai de resituer un peu mieux, mais c'est pas évident.
pierrehe
le problème du bruit de VIS,par le dessous ont l'entend bien aussi,cela fait comme une sorte de résonnance sans doute,mais ont pourrai croire un bruit dans le collecteur échappement :)
mais pour bien déterminé le bruit,il faut un technicien MG Rover ou Land Rover (sur Free même moteur),l'enregistrement sur internet parfois ce n'ai pas évident
« Modifié: 01 Août 2008, 20:09:45 par bens »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
:up:
alors quelqu'un a des news, étant donné que je cherche un 2,5, j'aimerais savoir le problème que cela peut poser exactement
et si c'est le vis, c'est pire ou pas?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Ben tu acheté un V6 est tu l'as monte GPL.
Est voila plus de bruit de casserole la 1er minute.  :lol:
« Modifié: 08 Août 2008, 19:59:02 par yoko »
il y a quelques jours un mec ce plaignait de genre accoup de passage de vitesse de sa BVA en déccélérant (pour lui accoup)
j'aissai le véhicule,je constate qu'il a un manque de couple,normalement sur éssais je peut voir la différence entre le KV6 2.0L et KV6 2.5L :?
éffictivement,je roule pénard cela reste a peut près correct mais pas a mon gôut,je roule un peut plus fort,les rapports de boite met du temps pour ce changé,comme a la décélération,je me dit:
blème puissance moteur ou couple moteur.
je la passe au T4,blème moteurs VIS,j'éfface la panne,met en route le moteur,accélère,re T4 et toujours la panne(sinon sans redémarré plus de panne naturellement)
bien sur pour lui pas de prob de bruit,mais volets coincé ou moteurs HS de VIS :wink:
matt414
merci bens, donc pour toi, ce problème venait du VIS  :)
et sais tu combien cela a couté a ton client?  :? :wink:
90 euros le moteur (il y en a deux); ça se change soi-même (4/5 vis cruci.) :)
Mais bon, là on est pas sur qu'il s'agisse bien du VIS, pour ce fameux bruit; il y a déjà des topics sur le VIS :)
matt414
ça fait justement 1h que je regarde, et le prix annoncé est bien supérieur a 90€  :wink:
allez fin hs pour ça  :)
pour ce qui est donc du collecteur, on parle donc de l'admission ou de l'echappement (on voit les 2 sur le sujet) et donc collecteur echappement, si je ne me trompe pas, il y en a 2 sur v6?  :roll: :)
oui 2 collecteurs échappement
« Modifié: 09 Août 2008, 16:42:11 par bens »
