  • 27 Septembre 2025, 14:43:18
Auteur Sujet: [VENTE] - Moteur + piece interrieur exterrieur ROVER 220 SDI  (Lu 11717 fois)
manou
salut
je vend un moteur complet (train av, berceau, moteur, boite,alternateur,compresseur de clim ...) 120000 kms PRIX:500€
deplus je vend diverse pieces interrieur et exterrieur tarif variable selon pieces
possibilité d'echange contre jantes 17pouce MG
« Modifié: 13 Janvier 2009, 18:47:06 par un modérateur »
Homelet
  • Rover 220 Sdi
[VENTE] moteur + piece interrieur exterrieur ROVER 220 SDI
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2008, 11:43:06 »
Les pare-soleil sont quel couleur ? et cb tu en voudrais ?
Le savoir est une arme donc j'apprends
Tang
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2008, 16:22:48 »
Salut Manou,
Est ce que tu vends aussi le mécanisme de fermeture du coffre ?
Pas la serrure où l'on introduit la clé, mais bien le mécanisme qui permet que le coffre reste fermé!!
Merci.
manou
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2008, 10:39:56 »
les pare soleil sont creme
le prix 15€ frais de port inclu
Salut Manou,
Merci.
oui la fermeture
le prix pour la fermeture  20€ fdp
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2008, 11:20:40 »
Ok merci j'y réfléchis et je te dis ça
mouflon
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2008, 09:18:20 »
J'aimerai savoir si tu vends le moteur complet ou si tu le détaille. Merci
manou
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2008, 09:43:36 »
je peut le vendre complet ou au detail
contact par mp pour plus de detail
rover 220 SDI
« Réponse #7 le: 31 Juillet 2008, 23:17:38 »
Bonjour, avez vs les garnitures  des portes av gauche et droit de couleur noir ou beige je crois pour une 220 SDI 5 portes mais en tbe .Si vs avez des photos ca serait bien.  Merci
igor
« Réponse #8 le: 01 Août 2008, 09:01:17 »
Salut pourrais tu m'envoyer un MP pour:
2 cardans
Un démarreur
Le support de boite qui maintien l'ensemble moteur-boite sur le chassis
Le pedalier (accelerateur/embrayage/frein) + cable d'embrayage
La tringlerie de boite avec bien entendu le levier de vitesse
Merci.
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
rover 220 SDI
« Réponse #9 le: 04 Août 2008, 22:23:26 »
Bonsoir, j'ai oublié avez vs en + des garnitures des portes av droit et gauche le petit moteur electric noir situé vers le moteur essuis glace passager en dessous. Il y a une connectic 2 fils et 2 petits tuyaux  l'un en dessous l'autre, il circule de l'air dedans. Les tuyaux sont branchés sur 2 autres tuyaux un peu plus gros qu'eux. Aussi il me faut le tuyaux intermediaire ( tube tressé juste avant le catalyseur ), la connectic du branchement des retros electric aux boutons de reglages au boitier de fusibles donc tout ces fils la avec les boutons et le schema pour mettre ca sur ma rover qui n'est pas equipé des retros electric, bien sur si t'as rover en n'est equipé !! les 2 baguettes noir et fines se situant sur les 2 portes avant a l'exterieur le long de la vitre. les 2 caches en plastic se situant entre les ceintures avant et la carosserie, la ou sort la ceinture, la partie d'en bas haute d'environ 50cm noir ou beige. messages urgent, merci bcp  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 06 Août 2008, 20:40:40 »
salut
un MP pour 1 feu arrière gauche , un mécanisme lève vitre avant conducteur ( sans moteur si possible ) un volant, un bouton de ventilation
Merci  :)
« Modifié: 06 Août 2008, 20:41:29 par antosdi »
EronXeo
  • Petit filou
« Réponse #11 le: 11 Août 2008, 16:05:58 »
Un MP pour le 5AS + ECU + Télécommande
« Modifié: 11 Août 2008, 16:52:01 par EronXeo »
"Savoir : c'est vivre, maintenir l'ignorance : c'est presque un homicide"
PHESO
« Réponse #12 le: 27 Août 2008, 16:07:53 »
bonjour,
je suis intéréssé par la pompe à injection , les cardans et l'electrovanne
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #13 le: 28 Août 2008, 07:38:37 »
as -tu le volant ?
924t
« Réponse #14 le: 28 Août 2008, 18:31:04 »
salut
je cherche des jantes d origine et des anti brouillard avant si tu as ca dans un coin
merci d avance
yannick
