  • 27 Septembre 2025, 07:45:49
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - Usure anormale des pneus arrières  (Lu 5947 fois)
piepierre
« le: 21 Juillet 2008, 17:21:42 »
Bonjour mes amis,
il y a 30000km,j ai mis quatre nouveaux pneus michelin 225 45 -18 dont j ai été satisfait quant à la tenue de route.
Maintenant,à l examen,il s avère que les arrières sont usés presque jusqu à la toile alors que les avant ne sont pas encore au témoin d usure.
L usure est presqu uniforme bien qu un peu plus marquée vers l extérieur
Qu en pensez-vous?
Pieerot
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2008, 17:27:49 »
Ben, il y à un probleme,
Bien que les pneus arriere s'use plus vite qu'à l'avant environ 10000km de différence.
Avec les Toyo je fait 40000Km a l'arriere et 50000Km à l'avant et le témoin n'est pas encore attaquer.
Tu devrait faire un parallélisme, cela risque fort de venir de ceux la.
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2008, 19:07:13 »
géométrie complète du véhicule par un ban 4 tète  :)
parallélisme /pincement....
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2008, 08:26:16 »
Je l'avais fait faire sur mon ZTT en CDTi, à cause d'une usure sur le pneu avant gauche trop importante.
Cela m'avait couter 50€uros.
« Réponse #4 le: 22 Juillet 2008, 14:45:03 »
Il me semble qu'il y a bien un défaut à ce niveau qui est d'origine. Il faut faire "tourner" les jantes de l'avant à l'arrière :)
will88
« Réponse #5 le: 02 Août 2008, 12:59:00 »
Quelqu'un aurait la fiche technique de réglage pour l'arrière ? (quel boulon ou quelle biellete il faut tourner ? )
Dans Rave, je n'ai trouvé que les chiffres de la géométrie AV/AR  :?
Sur ma ZT, l'arrière s'use aussi plus vite que l'avant malgré un réglage  :-P
j'vais finir par aller chez BMW pour être sûr que ce soit bien fait  :roll2:
« Réponse #6 le: 02 Août 2008, 14:39:31 »
aucune biellete a tourné,mais çà:
donne les donnée de ton rave,ce rave date de quelle année?
perso je ne me sert jamais de l'outil pour réglé le paraléllisme :D
will88
« Réponse #7 le: 02 Août 2008, 20:52:33 »
j'ai un Rave en English de 2003  :-P
j'viens de trouver : steering geometry (adjustments)
en fait, pour ajuster, tu déboulonnes et tu bouges le bras de suspension, tout simplement puis tu ressers à 100 Nm  8O
Par contre, les steering data ne me semblent pas à jour  :?
Front :
Camber angle ZT : 4.18   +/-1.0°
Toe in ZT : 0   +/-0,25°
Rear :
Camber angle ZT : -1    +/- 0,75°
Thrust angle ZT : 0   +/-0,1°
Toe in 0.37    +/- 0.25°
T'as quoi pour la ZT ?
En MP, tu m'avais envoyé les mêmes côtes
Sinon à par Rave, j'avais ça :
http://www.auto-publitest.com/FR1/images/Res_pdf/ex_CD_GEO_FR1.pdf
C'est dingue comme ça se ressemble  :lol:
Seul le parallélisme est réglable ?  et le carrossage ?
« Modifié: 03 Août 2008, 13:09:07 par will88 »
