  • 22 Mars 2026, 21:38:53
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Neiman Bloqué, comment faire ?  (Lu 18593 fois)
« Réponse #15 le: 22 Juillet 2008, 12:25:51 »
tu le perce comment Joudru ? a l'endroit ou on met la cle ?  :roll:
oui
tu commence avec un foret de 6, puis 8, puis 10, etc ...
mais fayt percer doucement et bien lubrifier :wink:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #16 le: 22 Juillet 2008, 12:32:04 »
mais faut percer jusqu'au fond ?  :roll:
« Réponse #17 le: 22 Juillet 2008, 13:14:53 »
4 cm environ
le barillet va sortir en tombant en morceaux, il te restera a prendre le tournevis pour virer la patte qui le maintient sur la colonne, le plus dur a faire en fait :wink:
a wé et sortir aussi la patte qui bloque le volant
« Réponse #18 le: 22 Juillet 2008, 13:19:55 »
en regardant de plus pres la tof, mon systeme ne marchera pas
t'as pas de dremel ?
la partie jaune ou la vis du haut est fixée, elle est soudée a la colonne ?
sinon pendant que tu essaie de tourner la clé pleine de dégripant, tape avec un marteau sur le coté du neimann
« Modifié: 22 Juillet 2008, 13:20:10 par un modérateur »
« Réponse #19 le: 22 Juillet 2008, 18:25:35 »
j'ai donc le neiman qui est bloqué. Je peu rentrer la clé dedans mais je ne peus pas la tourner.
De + en essayant de le debloquer, j'ai tourner le volant et il s'est bloqué avec le neiman  :roll2:
j'ai donc demandé conseil a un mécano et il m'a  dit qu'il fallait percer les 2 vis pour faire sortir le neiman; mais j'ai 2 sortes de vis:
celle en haut (cercle rouge) et celle en bas (cercle vert), c'est celle du haut que je dois percer je pense ? (j'ai deja un peu essayer mais c'est la misère, il y a 3 cm de vis a percer et je suis mal équipé...
Personne aurait une autre solution ? (j'ai deja mis du dégrippant mais sans succès)
il faut vorer l'ensemble ( entouré en rouge )
sur un freelander, on a enlever les vis ( casser d'origine oui oui ) avec un burin a métal.
travail de longue haleine.....
mais pas de place pour percer / meuler  :?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #20 le: 22 Juillet 2008, 18:41:52 »
tu prend un pointo et un marteau,tu poinsone le cote de la vis et tu te sert du coup de pointo pour devisser (avec le pointo et marteau) je l ais deja fait et ça marche a chaque coup
quand tu a extrait le naiman tu extrait le cul du neiman et tu demare au tournevis, si il te faut un neiman je doit en avoir
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #21 le: 22 Juillet 2008, 19:36:17 »
j'ai essayé la technique de max avec l'huile mais sans succès.
je crois que la partie jaune n'est pas soudée a la colonne... je vais tester la technique de Bricar, ça va pas etre facile car j'ai pas beaucoup de place.
Merci Bricar pour le neiman mais Igor m'en a proposé un, au cas ou je verrais avec toi si besoin est ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #22 le: 23 Juillet 2008, 21:03:05 »
bonne nouvelle: j'ai réussi, je ne sais comment, a débloquer le neiman quand je tenter d'enlever les petites goupille prés de celui-ci.
j'ai donc pu ramener la voiture chez moi ou je pourrais tranquillement démonter ce neiman afin de le changer et ensuite revendre la 214 :)
la suite bientôt quand je vais attaquer le démontage de ce neiman  :twisted:
merci de votre aide ;)
