  • 27 Septembre 2025, 05:19:27
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Probleme cliquetements sur injecteur  (Lu 3199 fois)
ricoka
« le: 20 Juillet 2008, 00:05:27 »
bonjour voila j ai refait mon joint de culasse et ma distribution et tous marche parfaitement mais après  quelques kms j ai un cliquettement sur mes injecteurs je pensait que c était les aac mes en posant un tournevis sur les injecteur le bruit vient bien de la pouvez vous me donner votre avis si je doit les changer ou non merci   :o :o :o :o :o :o :o
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2008, 08:11:03 »
oui en méttant un tournevis sur injecteurs tu va entendre un cliqueti normal,moi je penserait plutôt au réglage des culbuteurs
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2008, 09:01:12 »
je pense que ta courroie est peut etre trop tendue ou pas assez et du coup tes culbuteurs font du bruit.
Sur ma 216 cab, j'avais beau reglé les culbuteurs, yen a toujours un qui claquait. Lorsque j'ai fait la courroie de distri, je l'ai bien tendue et d'un coup plus de cliquetis!
