  • 26 Septembre 2025, 19:53:32
Auteur Sujet: [414i MK2] - Mise à jour ECU  (Lu 8405 fois)
julien-de-bully
« le: 18 Juillet 2008, 11:40:25 »
bonjour à vous
je viens de mettre un KAD sur ma tite Rover 400 et j'aimerai savoir s'il faut faire une remise à jour de l'ECU par rapport à cette nouvelle configuration
et si il faut faire cette remise à jour, comment se réalise t elle ?
d'avance merci
"mieux vaut renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire"
dixit un Parkisonien à un Alzheimer
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2008, 11:42:13 »
L'ECU n'est pas reprogrammable.
Le KAD est une mauvaise idée, ton débimètre va apprécier moyennement :)
julien-de-bully
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2008, 12:07:44 »
ah bon  :( :(
il va en résulter quoi ?
j'avoue que j'ai acquis un bruit de moteur légèrement plus sympa et une légère diminution de la température du moteur mais ensuite si tu me dis que ça va me causer des petits soucis
« Réponse #3 le: 18 Juillet 2008, 12:10:49 »
Oui le bruit est un peu plus sympa :)
Mais tu vas bouffer de l'air chaud, et ton débimètre va s'user prématurément, jusqu'à ce que tu aies des problèmes de gestion moteur :) Pour info, de mon côté sur ma 820 j'avais mis un cône pareil, j'ai flingué l'admission :) (18L/100, moteur comme une patate, ....). Mais le bruit était sympa, c'est vrai :P
julien-de-bully
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2008, 12:11:22 »
j'avais ouïe dire que pour faire une remise à jour de l'ECU, il fallait juste déconnecter le fusible de celui ci 2 ou 3 minutes ensuite le remettre et démarrer et laisser tourner 5 minutes environs sans rien toucher.
rumeur ou fait avérer ?
« Modifié: 18 Juillet 2008, 12:14:54 par julien-de-bully »
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2008, 13:28:18 »
Sur un d16 oui mais pas sur ton k.
julien-de-bully
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2008, 21:44:11 »
j'avais oublié de préciser de sur mon cornet je fais arriver un tuyau qui permet l'apport d'air frais via une pseudo écope au niveau de l'emplacement de l'antibrouillard.
donc je pense que ce système permet d'éviter d'aspirer de l'air chaud non ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2008, 21:45:16 »
non, il faut un cloisenement du kad pour eviter qu'il aspire de l'air chaud :wink:
« Réponse #8 le: 18 Juillet 2008, 21:46:32 »
:jap:
Si tu veux que ton moteur respire bien, soit tu mets le KAD dans une boite cloisonnée et alimentée en air par une tubule hors moteur, soit tu mets un filtre en tissu à la place du filtre d'origine ;)
julien-de-bully
« Réponse #9 le: 18 Juillet 2008, 21:47:36 »
le cornet est entouré d'une cloche en carbone, donc je pense que ça devrait être ok ?
excusez moi pour le manque de précision par rapport au KAD
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2008, 21:49:43 »
C'est la même merde :francais:
julien-de-bully
« Réponse #11 le: 18 Juillet 2008, 21:53:26 »
donc en gros g autant de chance à remettre mon horrible boite de filtre à air d'origine ?
 :( ça faisait joli pourtant  :(
« Réponse #12 le: 18 Juillet 2008, 22:12:44 »
Pas de rédaction SMS, merci ;)
Il vaut mieux en effet soit remettre ton circuit d'origine, soit établir une admission d'air dynamique, autrement plus efficace qu'un kad, qui n'est qu'esthétique, alors qu'il est mauvais pour le moteur :)
julien-de-bully
« Réponse #13 le: 18 Juillet 2008, 22:15:41 »
ok ben merci pour les précision et encore désolé pour l'écriture SMS
julien-de-bully
« Réponse #14 le: 18 Juillet 2008, 22:19:50 »
je viens de regarder sur Ebay un kit d'admission dynamique et je trouve que ce que j'ai mais sur mon moteur ressemble beaucoup à ça.
enfin je peux peut être me tromper mais bon, au pire je vire ce que l'ai mis pour replacer le filtre originel
« Modifié: 18 Juillet 2008, 22:21:25 par julien-de-bully »
