  • 26 Septembre 2025, 17:51:42
Auteur Sujet: Pc se bloque !  (Lu 33215 fois)
Pc se bloque !
« Réponse #15 le: 17 Juillet 2008, 11:09:54 »
l'aération en dessous est bien dégagée dans les deux cas ....
Quelle aération en dessous ? Pas d'aération sous les PC Laurent (^^)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Pc se bloque !
« Réponse #16 le: 17 Juillet 2008, 11:17:10 »
on parle bien d'un portable là non ? :roll2: ... sous un portable (sauf quelques exceptions) il y a la prise d'air en aspiration pour le refroidissement processeur (et autres parfois)
Roverless :sad:
Pc se bloque !
« Réponse #17 le: 17 Juillet 2008, 11:17:30 »
Ah mince j'étais resté sur un PC fixe moi :ddr: Au temps pour moi :jap:
« Modifié: 17 Juillet 2008, 11:17:48 par un modérateur »
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #18 le: 17 Juillet 2008, 11:34:10 »
Non non la surface est bien plane mais en effet le portable est bien chaud en dessous .
Ps : j'ai changé ma clé WI-Fi hier sur mon pc fixe, et il n'a pas bloqué ce matin... Peut être bien les drivers de mon ancienne Netgear qui le bloquait :roll2:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Pc se bloque !
« Réponse #19 le: 17 Juillet 2008, 11:36:11 »
Surement, car une montée en température d'un portable le fait ralentir dans un premier temps (ralentissement de la vitesse processeur notamment par le bios) ... or je ne lis pas ça dans tes commentaires :bah:
Roverless :sad:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #20 le: 17 Juillet 2008, 11:51:44 »
Non non il se bloque d'un coup, sans prévenir , il ne ralentit pas ni rien ... enfin je touche du bois depuis que je l'ai allumé ce matin il n'a pas bloqué encore  :)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Pc se bloque !
« Réponse #21 le: 17 Juillet 2008, 13:04:56 »
Salut!
Tu peux toujours jeter un coup d'oeil à l'event viewer de Windows, pour voir s'il te remonte une anomalie avec tes drivers  :wink:
Démarrer => Executer => "eventvwr"
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #22 le: 17 Juillet 2008, 13:15:28 »
Merci  :wink:
En effet, J'ai des erreurs
Source : Application error
Catégorie : Aucun
évenement : 1000
Utilisateur : N/A
Mais mes blocages correspondraient plutôt aux : "avertissements"
Source : Userenv
Catégorie : aucun
évènement : 1517
Utilisateur : SYSTEM
Voilà  :)
max
Pc se bloque !
« Réponse #23 le: 17 Juillet 2008, 13:21:08 »
mets ton pc ou tu veux sans ta clé wifi je suis sur qu'il plantera plus
investi dans du PCMCIA
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #24 le: 17 Juillet 2008, 13:25:52 »
Bon bah voilà il n'a pas bloqué ... J'ai installé une clé BELKIN et ca marche impec  :) :D
max
Pc se bloque !
« Réponse #25 le: 17 Juillet 2008, 13:59:43 »
voila  :D
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #26 le: 17 Juillet 2008, 15:04:40 »
Bon bah on éloigne l'hypothèse des drivers Netgear, il a encore planté  :(
Edit : Le disque dur ne tourne plus lorsqu'il plante, le petit voyant reste éteint. mais les lecteurs fonctionnent (ouverture, fermeture et voyant)
« Modifié: 17 Juillet 2008, 15:05:58 par misteRover218 »
max
Pc se bloque !
« Réponse #27 le: 17 Juillet 2008, 15:39:24 »
tu arrives a allumer et eteindre le bouton de majuscule quand il est planté ?
l'ecran est complétement figé, est ce que tu peux faire un "ctrl alt supr" et donner les programmes ouverts (onglet processus) quand ton PC fonctionne ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Pc se bloque !
« Réponse #28 le: 17 Juillet 2008, 16:02:11 »
Non, clavier inactif, Oui écran totalement figé et non impossible de faire ctrl alt + supr  :(
max
Pc se bloque !
« Réponse #29 le: 17 Juillet 2008, 16:14:39 »
les ctrl alt supr fais le quand le pc marche stp  :)
