  • 27 Septembre 2025, 12:18:12
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Question puissance ??  (Lu 2095 fois)
eric60
« le: 14 Juillet 2008, 21:23:03 »
bjr a tous
est ce que l'un (ou plusieurs) d'entre vous pourrait me dire s'il existe ou non un systeme ou une anomalie m'empechant d'allez au dela de 3800/4000 tours mn sue les 4 premiers rapports et de plafonner a 160 kms /h soit environ 4500/4700 tours en fond de 5
je precise qu'elle a 170000 kms c'est un modele 2.0l dti de 1991 ,que le debimetre a deja ete changé  il y a 60000kms environ, que les filtres sont propres et que le vehicule est tres bien entretenu
 :?: merci
« Modifié: 14 Juillet 2008, 21:26:31 par eric60 »
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2008, 22:01:33 »
Fonction :recherche: problème déjà abordé...
Sans compter des données erronées fournies dans ta description (une 45 de 91 :roll2:)
:lock:
