  • 27 Septembre 2025, 21:26:36
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Audio car, foire aux questions et avis de tous ^^  (Lu 66988 fois)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #75 le: 07 Août 2008, 15:03:03 »
Si jamais tu changes d'avis je peux faire un petit effort car je ne pense pas remonter ça dans ma nouvelle charrette (^^)
Yes 0ké (^^) D'ailleurs tu en a parler sur le forum de ta nouvelle charette :roll: t'as vendu ta zs :roll: :)
« Modifié: 07 Août 2008, 15:03:20 par J.E.M.S_59 »
« Réponse #76 le: 07 Août 2008, 15:07:14 »
Oui même si je l'ai encore jusqu'à temps que j'ai la nouvelle (^^)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #77 le: 07 Août 2008, 15:10:33 »
Pour choisir ton ampli de sub, fait bien attention à la puissance qu'il délivre sous 4ohms.
Ne dépasse pas les 300W RMS, tu risquerais d'endommager le sub. :wink:
Oui oui 4 ohms et non 2 :)
celui ci me semble plutot bien aproprié par rapport aux 2 que j'ai presenté precedement.
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9778-CLARION-APX1301E.html
Clarion, 1*300w cela devrait etre nikel je pense :)
http://www.sebastoautoradio.net/produit-8202-OXYGEN-SPIRAL-T-100.html
Ma foi celui la aussi peut etre sympaen 1*200w :bah:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #78 le: 07 Août 2008, 15:24:42 »
Et on sait c'est quoi (^^) :roll:
« Réponse #79 le: 07 Août 2008, 15:27:17 »
Oui je l'ai dit dans le topic de la NSR je crois :D
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #81 le: 07 Août 2008, 20:32:00 »
Je te conseil de prendre le Oxygen. Pour deux raisons.
La première, il est moins cher que le Clarion. Mais ça, ce n'est pas le plus important.
La deuxième, est qu'il suffira amplement à animer ton sub avec ces 200W RMS sous 4ohms.
De plus, il me parait peur probable que tu le mettra à font en permanence.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #83 le: 07 Août 2008, 20:46:59 »
Je penchais plus sur le clarion :D Mais je vais suivre tes conseils :)
Cependant, quand un sub (ou des hp) fonctionne en bas ou "sous" régime, ils s'abiment plus (la bobine je pense non :roll:) que s'ils fonctionnent en pleine puissance non ? :bah:
Redbarron
« Réponse #84 le: 07 Août 2008, 21:00:58 »
Ce que tu dit n'es pas insensé mais ce n'est pas valable pour les sub. Bien au contraire.
Si tu fais travailler un sub en dessous de sa puissance nominale tu le sollicite moins.
La Bobine n'est en fait qu'un fil de cuivre enroulé autour d'un aimant permanent. C'est la répulsion entre les deux champs magnétiques qui fait que la membrane rentre en mouvement.
Lorsque l'on dit que l'on use le sub, on parle de la membrane. Elle est alors trop sollicité et risque de ce déchirer.
Maintenant si tu veux utiliser ton sub à sa puissance nominale, je te souhaite bon courage.
Il faudrait pour celà que tu mette le volume de ton poste au maxi (avec le réglage du gain subwoofer au mini) pour exploiter réellement la puissance nominale réel. Je te promet que tu ne trouvera ça pas du tout agréable. :wink:
De toute façon, ne t'inquiète pas pour le sub.
La seul chose qu'il faut cependant respecter, c'est le rodage. Ne pas lui demander la lune le premier jour. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #85 le: 07 Août 2008, 22:23:05 »
Merci pour tout ces conseils j'en apprends beaucoup et je les suivrai a la lettre :)
Clair, d'accord pour le rodage valable pour les hp et les sub. Seulement tu dis un jour de rodage ? :roll:
Je possede toutes les infos il me reste plus qu'à savoir au niveau du cablage si je prends du 12mm2, du 16 ou du 20 ainsi que le fusible et son amperage necessaire pour ne pas avoir de probleme!
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #86 le: 07 Août 2008, 23:04:51 »
ah j'ai trouvé quelques topics interessant sur tout ça! :)
Redbarron
« Réponse #87 le: 07 Août 2008, 23:54:56 »
Quand je dis qu'il ne faut pas lui demander la lune le premier jour, ça ne veut pas dire qu'il faut un seul jour pour le roder.
Je ne pourrais pas te dire combien ça prend. Tout dépend de la matière de la membrane, de la qualité de fabrication ...
Enfin de pleins de détails en fait.
Pour le rodage, je te conseil simplement de le faire monter doucement en régime.
De toute façon tu t'arrêtera avant lui ... (il sera trop présent a partir d'un certain niveau) :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #88 le: 11 Août 2008, 17:31:33 »
A contrario j'aurais choisi le clarion moi  :roll2: . Clarion en règle générale dans le haut de gamme est tout de même plus musical qu'Oxygen.. même si là cela reste de l'entrée de gamme donc l'avis reste subjectif .
Et perso pour en avoir beaucoup sous la main de l'oxygen ( ampli, KE, coax divers...) je trouve qu'il se touche mais grave sur leur puissance !! Suivi de voir le rendement de leurs enceintes par exemple et on comprend :wink: . Enfin je n'ai jamais écouté ces deux amplis donc je ne veut pas trop me mouillé mais bon, dans ces deux choix pour moi c'est le clarion  :)
Pu de Roro tout court !
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #89 le: 11 Août 2008, 22:22:58 »
Merci steph pour ton aide et avis :)
Perso tu parlais des hp O2 ds ma :rover: j'ai des spiral 130 et 165 je trouve cela pas mal tout de meme :)
Sinon, et je pense a Redbarron et les autres aussi bien sur, vous n'avez pas créé de topic sur vos instal' audio avec des photos pour voir ceux que cela donne :roll2: :)
