  • 25 Octobre 2026, 08:19:05
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Alternateur défaillant ?  (Lu 21638 fois)
naldon
« le: 13 Juillet 2008, 18:07:08 »
Alterno changé par un d'occasion il y a peu. Depuis ma batterie se vide très vide. Tension après charge sur secteur moteur arrêté : 13, moteur en marche au ralenti : 12,8, moteur en marche au ralenti avec appareils en route (clim), 12,2 et tension moteur en marche à 3000 tr/min avec clim sièges chauffant on tient les 12,4 et sans rien on ne monte pas au dessus de 12,60. Donc je suppose que l'alterno est mort. Ainsi ma question était de savoir s'il y avait des subtilités quant à la dépose de ce dernier ? En effet, ce serait la première fois que je le fais.
Merci pour vos conseils avisés !
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2008, 18:32:34 »
Oui c'est clair ton alternateur ne charge plus... Il a fonctionné au moins cet alternateur que tu as remplacé ?
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2008, 20:09:32 »
a part la tension de courroie je vois pas le hic :?
j'en ai changé deja quelques uns sur plusieurs voitures et jamais de soucis a part la tension de courroie
a mon avis il etait hs avant montage.....
retourne a ta casse et essaie de te le faire changer..
naldon
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2008, 02:02:10 »
Et c'est compliqué de tendre une courroie ? Je préfère bien me renseigner avant de faire une bêtise...
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2008, 02:33:44 »
Vérifie déjà la tension, mais si la courroie est mal tendue, tu le sens de suite, ne serait-ce que dans la direction :)
naldon
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2008, 11:21:37 »
Je n'ai jamais changé d'alternateur de ma vie. Comment vérifier la tension ? Sinon y a t'il des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilent dans la dépose d'un alternateur ? Concernant mon modèle de véhicule, y'a t'il des particularités ?
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2008, 11:33:23 »
c'est tout bête, mais ...
est ce que ton alternateur est branché correctement, dans quel état sont tes fils ?
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2008, 11:53:54 »
Pour la tension de la courroie j'imagine qu'il faut respecter un certain couple... :)
naldon
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2008, 11:58:35 »
Je suppose que mon alternateur est branché correctement. Je n'ai que deux fils ; j'ai pris la tension à ces deux fils et elle est la même que sur la batterie.
naldon
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2008, 12:05:56 »
Comment détendre la courroie ; y'a t'il une manipulation précise à effectuer ?
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2008, 12:11:50 »
A partir de la pâte de fixation de l'alternateur en le faisant glisser vers l'avant. Enfin sur 216 c'est comme ça. J'ai rarement bricoler autre chose :D
« Réponse #11 le: 14 Juillet 2008, 14:15:01 »
Non non pas comme ça sur les 800, il y a un galet tendeur :)
Pour vérifier la tension de ta courroie d'accessoires, tu la fais tourner sur elle-même. Elle doit tourner d'1/4 de tour sur elle-même, ni plus ni moins :)
gillou85
[820 ti mk2] - alternateur défaillant ?
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2008, 10:46:33 »
Bonjour Rover820i,
Je dois changer ma courroie d'accessoires, tu peux me préciser "Elle doit tourner d'1/4 de tour sur elle-même, ni plus ni moins"
Je ne comprends pas bien !
Merci d'avance
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2008, 11:16:32 »
Quand tu pinces la courroie, tu la fais pivoter sur elle-même en la pinçant. Et quand elle est tendue, elle doit pivoter d'1/4 de tour sur elle-même ;)
gillou85
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2008, 11:29:20 »
A quel endroit faut-il contrôler ça ?
Car suivant la longueur de la courroie entre deux poulies, je suppose que le pivotement n'est pas identique ! :??:
