  • 27 Septembre 2025, 12:21:05
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - Problèmes électriques centralisation et vitre arrière  (Lu 3889 fois)
patoche87
Bonsoir, j'ai differents petits soucis sur ma rover:
la vitre arriere electrique ne se manipule pas de derriere mais je peux la baisser et monter de mon siege conducteur.
la centralisation de la voiture ne marche pas
« Modifié: 12 Juillet 2008, 21:47:54 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2008, 21:49:13 »
Ce sont les deux vitres arrières qui posent problème, ou une seule ?
Au niveau de la centralisation, c'est à la télécommande, à la clé ou les deux ? Quand tu verrouilles de l'intérieur (porte conducteur ou passager), ça fait pareil ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2008, 21:49:46 »
pour ta vitre arrière ça doit etre un contacteur deffectueux, démonte le panneau de porte et vérifie les brachements/soudures
pour la centralisation, verifie les fusibles deja pour commencer
ça fait un bruit spécial, quelque chose?
patoche87
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2008, 21:57:15 »
pour la centralisation voici ce qui ce passe: ca ne marche pas avec la telecommande, ensuite quand je ferme avec ma clef il faut que je sois cote passager pour fermer 3 des 4 portes sinon quand je ferme cote conducteur seulement 2 portes sont fermes (conducteur et passager gauche)
Pour la vitre seulement une , la vitre arriere droite (et en meme temps c'est la porte qui reste ouverte si je ne ferme pas de l'interieure)
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2008, 22:03:45 »
Donc pour ta porte arrière droite et avant droite => petite pièce dans le moteur de centralisation qui est cassée. Cherche sur le forum, il y a une méthode de réparation, ou alors remplacement complet des deux moteurs :)
Pour la vitre, fais comme Matt a dit, vérifie que le boitier soit bon (en intervertissant avec le boitier côté gauche par exemple)
Pour la fermeture avec la télécommande, ta télécommande s'allume en rouge quand tu fermes avec le bouton de droite ?
patoche87
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2008, 22:10:19 »
non la telecommande ne fait plus rien du tout. autre question, pourquoi ma voiture ne tient elle pas bien le ralenti ?
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2008, 22:11:29 »
Ouvre ta télécommande et nettoie les pistes à l'aide de nettoyant pour contacts électriques (tu en trouves en centre auto)
Pour ton problème de ralenti, ouvre un autre topic s'il te plait, merci :)
patoche87
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2008, 22:13:47 »
je l'ouvre où s'il te plait .
