  • 17 Janvier 2026, 02:44:42
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK1] - Perte d'intensité feux xenon  (Lu 8844 fois)
octane23
« le: 07 Juillet 2008, 16:38:21 »
bonjour, comme dit dans le titre j'ai des pertes d'intensité quand j'allume mes feux au xénon. Ca fait une ambiance police de los angeles feux clignotants :eek:. Est-ce que qqu'un a déjà rencontré ce problème? est-ce d'après vous, un fusible, un relais?
a+
pascal
octane23
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2008, 21:26:33 »
ok merci, ce sont celles sous la moquette passager contre la carosserie ou alors les ppoints de masse sont ailleurs?? désolé j'suis novice :wink:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2008, 23:36:30 »
Contrôle TOUTES les masses pour être tranquille. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2008, 00:18:40 »
et elle sont ou ??  :roll:
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2008, 00:19:45 »
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #6 le: 08 Juillet 2008, 00:51:05 »
N'y a-t-il pas un descriptif plus précis de leur localisation dans la voiture ? ca va pas être facile à trouver avec juste ce plan ... merci en tout cas des infos :wink:
Roverless :sad:
« Réponse #7 le: 08 Juillet 2008, 00:58:08 »
si :aga:
tu prends le n° de connecteur et tu as une tof de la ou est le connecteur, mais comme il y en a 30, je vais y passer la nuit a tout scanner :aga:
mais la ca donne déjà un apercu :bah:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #8 le: 08 Juillet 2008, 01:01:54 »
si :aga:
ok ok je pensais pas qu'il y en avait autant. Je vais chercher tout ça ... je me demande s'il n'y a pas un problème chez moi qui m'aurait niqué mon écran central de tableau de bord .... :bah:
Roverless :sad:
octane23
« Réponse #9 le: 08 Juillet 2008, 13:34:14 »
hello, quelqu'un sait-il si le lecteur MK3 situé dans le coffre est relié au point de masse carosserie côté conducteur?
« Réponse #10 le: 08 Juillet 2008, 13:38:08 »
Aucun rapport avec le topic en cours, merci :jap:
octane23
« Réponse #11 le: 08 Juillet 2008, 13:53:02 »
alors de 1 je suis à l'origine du topic et de 2 si mon lecteur Mk3 est effectivement relié à ce point de masse alors ça expliquerai pourquoi lui et mes feux ont 1 problème!!
merci en tout cas pour le shéma. Quelqu'un connait-il précisément la localisation de celui des feux et du lecteur gps svp?
« Modifié: 08 Juillet 2008, 14:03:45 par octane23 »
« Réponse #12 le: 08 Juillet 2008, 13:57:47 »
Alors de 1. tu vas te calmer, et de 2. si tu décrivais correctement tout le problème ça t'éviterait des remarques ! Enfin, et de 3. ce n'est pas parce que tu es à l'origine du topic que tu peux te permettre d'y faire ce que tu veux !
Ah oui, donc je précise :
STOP HS.
EDIT => Si j'ai encore à supprimer un message, ça sera 24h de bannissement :fleur:
« Modifié: 08 Juillet 2008, 14:31:39 par un modérateur »
« Réponse #13 le: 11 Juillet 2008, 19:35:46 »
en plus en mp,il ma parlé qu'il y avait de l'eau dans le boitier a fusible pied passagé,faut pas cherché,étanché surement le pare brise et démonté le boitier a fusible :D
