  • 27 Septembre 2025, 02:17:11
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Réference piece  (Lu 6209 fois)
veridik
« le: 07 Juillet 2008, 16:08:35 »
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis, la grosse durite qui part du bloc moteur est coupée, je voudrais en commander une autre seulement par téléphone je ne sais pas somment la définir.
Je voulais donc savoir comment la nommer pour que le garagiste me comprenne.
C'est la numero 18 sur la photo
« Modifié: 07 Juillet 2008, 16:11:33 par veridik »
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2008, 16:15:16 »
durite turbo sortie echangeur vers admission
je regarde ce soir et je te donne la référence et une vue :wink:
veridik
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2008, 16:23:40 »
Salut joudru,
Merci du renseignement
a+
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2008, 16:42:56 »
par contre je parle de la 18 hein, pas de la 7 qui est entourée :wink:
veridik
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2008, 16:47:56 »
Oui oui, la plus grosse du moteur qui descend vers le radiateur et le ventilo.
Au fait il serait possible que toi ou quelqu'un d'autre me donne la signification des numéros?
C'est normal si depuis j'ai de la fumée noire qui sort de l'échappement? j'ai lu ça dans d'autre poste.
Et comment ça se fait?
« Modifié: 07 Juillet 2008, 19:15:30 par veridik »
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2008, 22:42:09 »
j ai ca
et ca
ca t'aide ??
veridik
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2008, 23:05:48 »
Mouais... :)
On dirait bien que c'est la numéro 2 sur la deuxieme photo.
Ca correspondrait avec ce que tu m'avais dit??? (durite turbo sortie echangeur vers admission)
Ah la mécanique c'est bien mais quand on a pas les bases dur dur!! :?
Si tu pouvais confirmer
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2008, 23:07:58 »
mais je confirme :wink:
PNH101130 pour la ref, que tu peux donner au tel en leur demandant si c'est bien la durite qui sort de l'echangeur et qui va a l'admission
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2008, 23:08:52 »
par contre le prix tu multiplie par 2, mon catalogue est vieux de 3 ans :wink:
veridik
« Réponse #9 le: 07 Juillet 2008, 23:12:55 »
AH!!
Merci alors c'est cool.
Je vais faire ça des demain.
Oui ça doit etre dans les 60€
Bonne soirée
Ps: au fait tu te souviens de ma demande au sujet du cd avec la doc technique pour Rover 25?
« Réponse #10 le: 07 Juillet 2008, 23:16:20 »
:bag:
j'ai oublié :bah:
mp  :wink:
veridik
« Réponse #11 le: 09 Juillet 2008, 15:19:55 »
C'est bon j'ai été hier a Nantes et ils avaient la piece en stock, je l'ai changé direct nickel! :)
Par contre c'était PNH101140..
