  • 27 Septembre 2025, 12:40:30
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Probléme d'ouverture de ma porte  (Lu 24560 fois)
« Réponse #15 le: 27 Juillet 2008, 09:15:49 »
donc il n'y a que le bouton de centralisation qui fonctionne normalement?
controle les 2 fusible du boitier habitacle pied passagé,le fusible 1 de 20A et fusible 32 de 5 A,le mieux c'est de tous les controlé.
il faut les controlé au multimètre,j'ai déjà vu un fusible qui fesait 12 volts d'un coté et l'autre coté 11 volts.
si les fusibles ok,le mieux c'est de passez ta 75 au T4,éventueillement vérriffié si il y a un signal coté BCU des fils du récepteur rf en mode tc ouverture (fils rose/jaune et orange/rose du connecteur 660).
sinon,avec tc,quand tu bib trés vite en mode ouverture ou que tu maintient le bouton 2 a 3 secondes,c'est pareil?
« Modifié: 27 Juillet 2008, 09:18:34 par bens »
montana1008
« Réponse #16 le: 28 Juillet 2008, 19:57:27 »
Bonsoir sa ne serait pas juste la serrure de la portiére qui ne fonctionne plus car la climatisation fonctionne trés bien et pour la télécommande vous pouvez me dire comment sa se fait que je peut vérouiller mais pas dévérrouiller avec.
Cordialement
« Réponse #17 le: 29 Juillet 2008, 19:49:30 »
la serrure je ne pense pas vu qu'avec la tc les autres portes ne s'ouvre pas,fait les tests que je t'ai dit,sinon un test au T4 :)
montana1008
« Réponse #18 le: 31 Juillet 2008, 03:40:16 »
Bonsoir je ne comprend pas c'est quoi la tc.
« Réponse #19 le: 31 Juillet 2008, 07:58:51 »
telecommande de la clé
montana1008
« Réponse #20 le: 04 Août 2008, 02:06:39 »
Bonsoir il y'a qu'une pile dans la télécommande?
Cordialement
« Réponse #21 le: 04 Août 2008, 19:52:03 »
oui une seul pile de type cr2032 de 3 volts,en dessous de 2.7 volts la pile est morte,mais attention a ne pas perdre le petit transpondeur,sinon plus possible de démarré :)
montana1008
« Réponse #22 le: 06 Août 2008, 05:00:16 »
Bonsoir à votre avis si je changerai la pile de la télécommande sa marcherait peut être mieux pour vérouiller et déverrouiller les portes.
Est ce que vous savez ou je peut trouver cette pîle et à peut prés à quel prix?
Cordialement
montana1008
« Réponse #23 le: 13 Août 2008, 02:34:33 »
Cordialement
Bonsoir personne ne peut me répondre sa serait vraiment sympa si quelqun peut m'aider.
Cordialement
« Réponse #24 le: 13 Août 2008, 09:49:03 »
Tu trouves des piles n'importe où, c'est comme demander où tu peux acheter du jambon :bah:
montana1008
« Réponse #25 le: 14 Août 2008, 06:45:55 »
Bonjour merci , je croyais que c'était une pîle speciale, donc qui dit: spéciale dit difficile à trouver.
montana1008
[75 cdt mk1] - probléme d'ouverture de ma porte
« Réponse #26 le: 14 Octobre 2008, 23:36:30 »
Bonsoir mon probléme est toujours la mais sauf que maintenant quand je met la clef dans la serrure et quand je la tourne dans le sens du dévérouillage la clef tourne dans le vide par contre dans le sens du vérouillage sa fonctionne je comprend pas.
Si vous avez déja eu le même genre de souci faite moi signe s'il vous plaît.
montana1008
« Réponse #27 le: 16 Octobre 2008, 01:19:58 »
Bonsoir  :saletetedeconquiditaurevoir: pouvez vous me conseiller s'il vous plaît ?
« Réponse #28 le: 18 Octobre 2008, 17:08:43 »
je te l'ai déjà dit,il faut démonté cette serrure et bien l'éxaminé par un pro et voir le system de commende entre le barrillet et serrure :?
bob
« Réponse #29 le: 19 Octobre 2008, 18:12:25 »
pas tout à fait eu le même problème,
mais ma télécommande ne fonctionnait plus et j'ouvre avec la clé, ma programmation est faite ainsi :
1 coup de clé = ouverture conducteur
2 coups +portes arrières
3 coups + passager avant
une fois qu'on le sait, c'est pas si mal ;-)
