  • 20 Septembre 2026, 01:37:35
Auteur Sujet: probleme vitres elect rover 825....  (Lu 15521 fois)
kevinio2
« le: 29 Septembre 2004, 21:00:49 »
Bonsoir a tous , les 2 vitres elect avant de ma rover 825D an96 ne marche plus d'un seul coup,qui pourrait me dire ou ce trouve le fusible ou le relais des vitre electrique? Merci d'avance :)
max
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2004, 09:08:15 »
c'ets quand tu la descends en automatique ?
kevinio2
« Réponse #2 le: 30 Septembre 2004, 09:22:13 »
Non je pe plus les ouvrir,les boutons de vitre ne commande plus
max
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2004, 09:23:13 »
regardes déjà les fusibles, après peut etre un faux contact mais j'en doute
kevinio2
« Réponse #4 le: 30 Septembre 2004, 09:33:12 »
j'ai regardé les fusibles,ils sont bon ,on ma dit que sa pouvait etre un relais mes je ne les trouve pas, tu cé ou ils sont?
max
« Réponse #5 le: 30 Septembre 2004, 09:46:55 »
je ne sais pas sur les 800, tu auras ta réponse dans la journée soit patient, y' a des bricolos de 800 qui passent quotidiennement
kevinio2
« Réponse #6 le: 30 Septembre 2004, 09:48:55 »
ok merci pour ton aide :)
max
« Réponse #7 le: 30 Septembre 2004, 09:50:25 »
est ce que tu entends que le mécanisme marche (il y a un bruit) mais que la fenetre ne descends pas  comme si elle butait sur quelque chose ?
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2004, 11:12:38 »
Même question.
Quand tu appuies par exemple sur le bouton de VE passager, le boitier doit faire une sorte de "tac" (l'aimant qui vient switcher sur l'ouverture ou fermeture). Si ça ne fait pas ce "tac" le problème se situe en amont. Fusible, ECU de VE, faisceau cassé.
Question con, t'as bien mis le contact quand même... ? (je demande ça sans arrière pensée, c'est juste que des fois, certaines personnes n'y connaissant rien se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas alors que le problème est vraiment tout simple ;))
kevinio2
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2004, 12:01:23 »
non quand j'appuis il y a aucun bruit et j'ai bien mis le contact  :P
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2004, 19:58:11 »
C'est une 825D donc je pense que tu n'as pas les VE arrière.
Si aucune des deux ne fonctionne, il faudrait vérifier l'état des fusibles n° 2 et 3.
kevinio2
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2004, 20:14:41 »
non j'ai pas les vitres elect AR ,mais les fusibles je les ai verifier ils sont bon
« Réponse #12 le: 30 Septembre 2004, 20:59:16 »
En fait ça peut être un peu n'importe quoi, il faudrait que tu testes les boitiers pour voir si y'a du jus qui arrive dedans (éclairage en allumant les veilleuses par exemple), que tu vérifies qu'il n'y ait pas un faisceau qui a éclaté. Essaye en débranchant le boitier côté conducteur et essaye d'ouvrir la vitre côté passager. Y'a plein de trucs possibles :?
kevinio2
« Réponse #13 le: 30 Septembre 2004, 21:05:02 »
ok merci de vé essayé,je vous tiens au courant
kevinio2
« Réponse #14 le: 01 Octobre 2004, 19:38:33 »
j'ai regardé en metant les phares , les bonton s'allume,j'ai aussi tester les fusibles ils sont bon , quelqu'un pourrait me dire ou ce trouve le relais pour les vitres? Merci
