  • 23 Septembre 2026, 02:48:09
Auteur Sujet: [TROUVÉ] - Carburateur rover 111l 1992  (Lu 4935 fois)
foxy_stef
« le: 04 Juillet 2008, 12:45:15 »
Bonjour a tous, suite à un problème de controle technique et de pollution, je recherche un carburateur complet ou en pièces, ou meme un lot d pièces pour Rover 111L de 1992. Toutes vos propositions seront les bienvenues.....
Merci beaucoup d'avance,
Stef
« Modifié: 21 Janvier 2009, 14:22:45 par un modérateur »
Cherche camarades de jeu......sur l'hérault ou le gard....
MG ZR TD 160cv / Rover 111L ...
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[ACHAT] - Carburateur Rover 111L 1992
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2008, 23:05:53 »
salut, le remplace pas! ça sert à rien!
un bon réglage carbu et hop, les doigts dans le pif le contrôle.....
il y à deux vis à regler et il faut huiler le pointeau de temps à autres....
brn111
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2008, 13:28:19 »
 :) bonjour
si ça t'intéresse j'en ai un qui provient d'une 111 sl donc le même que le tien. il est en parfait état.
envoies moi un mp
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
foxy_stef
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2008, 23:12:39 »
désolé pour le retard, cause boulot....Helas, un remplacement est necessaire car trop de jeu au niveau du boisseau, et reglage impossible..... :(
Toutefois, j'ai reussi a en trouver un complet en parfait etat sur ebay....merci donc beaucoup pour ton offre....
Bonne route,
Stef
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2008, 23:47:48 »
piece trouvée
:lock:
