  • 27 Septembre 2025, 03:45:22
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - Probleme de climatisation  (Lu 8844 fois)
fodda
« le: 02 Juillet 2008, 19:33:30 »
Salut a tous
J'ai recharge ma climatisation hier, le mecanicen a verifie, elle fonctinnait tres bien a l'arret.
Aujourd'hui j'ai voulu l'essayer sur route il n'yavait rien du toutL
Une fois arrive chez moi, je verifie les tuyaux  de la clim  dans le compartiment moteur, ils etaient chauds.
Je coupe le moteur, et je remet en marche la climatisation elle refonctionne normalement.
Donc a l'arret elle fonctionne , mais des que la voiture roule , surtout ,a une certiane vitesse +de 60kmh, elle coupe.
J'ai eu le meme probleme l'ete dernier sur la route des vacances ; au peage elle fonctionnait, mais en roulant, il n'y avait rien.
Je voudrais aussi savoir si il y a des filtres d'habitacle, et ou se trouve t'il
merci de votre aide
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2008, 19:46:56 »
Pas de filtre d'habitacle.
Ton ventilateur déclenche bien ?
fodda
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2008, 20:50:08 »
salut
le ventilo se declenche bien, lorsque le moteur chauffe , je n'ai pas verifie lorsque la clim est en marche.
Ce qui est bizarre, c'est qu'a l'arret elle fonctionne tres bein et pas en roulant, elle se met en securite.
 Cela a t -il un rapport avec le regime moteur, et la tension de la courroie.
J'ai lu sur certans post de Bens que parfois c'est un relais qui, deconne,ou un manque de gaz suite a un micro fuite,  mais pourquoi pas a l'arret aussi.
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2008, 20:56:57 »
Le ventilo de clim n'est pas différent du ventilo du radiateur ? :roll:
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2008, 20:58:41 »
Ca dépend, certains modèles ont deux ventilos, d'autres un seul, mais sur les 825 fioul il n'y en a qu'un :) (malheureusement d'ailleurs...)
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2008, 20:59:20 »
Hum vive les ingénieurs :aga:
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2008, 21:03:33 »
C'est clair, ces incapables :ddr: On devrait laisser faire les techniciens :ddr:
fodda
« Réponse #7 le: 03 Juillet 2008, 10:57:10 »
bonjour  a tous
Sur la mienne , il ya deux ventillos ,elle est de 1996,  qui se declenchent au meme moment, il me semble lorsque le moteur chauffe.
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2008, 11:54:43 »
paut etre trop de pression quand ton moteur tourne a 3000 tours et la pression est bonne a 1000 tours
retourne chez ton mécano
fodda
« Réponse #9 le: 04 Juillet 2008, 10:57:41 »
salut
J'ai fait le recharge chez deux garages differents, l'annee derniere et cette annee, avec le meme probleme.
la recharge doit doit normalement tenir plus d'une annee.
J'ai aussi un souci avec mon tendeur hydrolyque de courroie d'eccessoires, ( pas assez tendue je pense) qui me fait grincer la direction de temps en temps, ou  peut etre un probleme de poulies?
« Réponse #10 le: 04 Juillet 2008, 15:32:35 »
Ah bah oui si ta courroie est mal tendue, ça patine la direction et la clim :aga2:
fodda
« Réponse #11 le: 04 Juillet 2008, 20:54:29 »
salut
J'ai pense a la courroie, mais pourquoi elle fonctionne tres bien a l 'arret , et elle coupe une fois que je suis sur route , lorsque je depasse un certaine vitesse  80 -90kmh, cela me laisse perplexe
« Réponse #12 le: 04 Juillet 2008, 23:15:32 »
L'aiguille de température moteur est à quel niveau ?
fodda
« Réponse #13 le: 05 Juillet 2008, 12:40:08 »
L'aiguille de temperature est normale,  c'est a dire au milieu,   au bout de 10minutes , elle monte pour etre au    3 /4,
ce qui fait declencher les deux ventillos  a une grande vitesse.
Je viens de faire une vidange du circuit de refroidissement, et rinçage avec un tuyau d'arrosage.
Merci pour l'aide
« Réponse #14 le: 06 Juillet 2008, 09:33:10 »
OK donc tu as un problème de refroidissement déjà...
Elle ne doit jamais monter au 3/4, c'est limite une surchauffe moteur sur le VM.
Tu as changé ton calorstat et ta sonde de déclenchement ?
