  • 22 Avril 2026, 16:23:12
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Pommeau levier vitesse R25  (Lu 5030 fois)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« le: 02 Juillet 2008, 16:28:43 »
Petite question aux possesseurs de Rover 25.
Voilà, j'ai acheté sur Ebay ( pas cher) un pommeau de levier de vitesse, soi-disant venant d'une d'une Rover 25 SDI, mais j'ai un souci pour l'adapter sur ma Rover 25 itd (MK1 du 11/2000).
En effet le pommeau d'origine se dévisse, le levier de vitesse se termine par un filetage,  exactement comme sur ma rover 200 1.4l 104 cv que j'avais avant.
Le pommeau acheté sur Ebay ( et qui ressemble à celui qui se trouve sur les MG rover ZR ) bien que s'adaptant au diamètre du levier de vitesse, n'a pas de filetage dans le fond du trou, donc on ne peut pas le visser comme le pommeau d'origine ( Rover 25 ou 200 d'ailleurs ). :(
Est-ce que vous savez s'il y a eu différents systèmes de blocage/déblocage du pommeau de levier de vitesse sur les différentes séries de Rover 25, tige filetée ou autre ? :roll:
Merci de vos avis et suggestions . :wink:
Cdlt
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2008, 16:30:18 »
Les leviers sont différents :)
Il y a bien eu un montage par vissage et un autre par clipsage. J'ai eu le même soucis pour adapter le pommeau de MG sur ma 200mk2
« Modifié: 02 Juillet 2008, 16:30:50 par Guiio »
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2008, 13:05:04 »
Et comment tu as fait pour adapter le pommeau ?
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2008, 15:34:30 »
Salut Rover820,
Je réitère ma question :
Comment tu t'en es sorti pour adapter le pommeau au levier de vitesse ?
Ta réponse m'intéresse. :saletetedeconquiditaurevoir:
Cdlt
Acca
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2008, 17:10:48 »
Salut
Il n'y aurait pas une vis de pression, perpendiculaire à l'axe du levier, sur ton pommeau ?
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2008, 20:52:38 »
Salut Rover820,
Salut (^^)
Tu t'es trompé de pseudo, c'est Guiio qui t'a répondu, pas moi :P
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2008, 16:39:54 »
Salut (^^)
C'est exact donc Guiio, si tu es là, peux-tu répondre à ma question Stp ?
D'avance merci
Babacool :lol:
