  • 27 Septembre 2025, 04:12:16
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Voyant orange qui fait des siennes  (Lu 2771 fois)
aurel
« le: 02 Juillet 2008, 10:55:17 »
Bonjour a tous.
J ai regarder dans les differents forum mais pas de reponses qui corresponde a mon cas.
J ai le voyant orange qui controle le moteur qui s allume puis s eteind quand il veut.
Quand il s allume il y a une perte de puissance.
Je ne sais pas ou regarder.
merci de m aider.
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2008, 13:02:13 »
 peu être sonde de pression absolue du turbo ( regarder l'état des petites durites)  :)
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2008, 17:39:38 »
peut être plein de truc,disont au T4 c'est plus rassurant,mais,il ya  toujours une couille :D
aurel
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2008, 17:06:28 »
oui mais quand j y vais il ne peuve pas diagnostiquer car il s éteint a chaque fois.
Il s allume souvent a froid ensuite quand le moteur est chaud il clignote de temps en temps.
Qu es ce que ca peut etre?
Auriez vous peut etre un autre diagnostique.
Et des qu il s allume j ai un probleme d acceleration, quand il s éteint,
apres quelques secondes d'attente tout redeviens à la normal.
Merci pour vos reponses.
aurel
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2008, 19:10:02 »
bon ca y es je suis allez chez rover et il on rien trouve au t4 c est juste qu il faut qu il nettoye les fils chose qu il on faite mais c toujours pareil donc il faut qu il les nettoyent tous.
Mais lorsqu il s éteint le moteur ne fonctionne pas comme avant il a moins de puissance .
Quand il est allumé c'est normal car le moteur est en securite mais eteit :rainbowafro:
merci pour les reponses
